Problème fuite d'eau système Geberit photos à l'appui
5350
Conseils réparation plomberie : Problème fuite d'eau système Geberit photos à l'appui
Zolrag
Zolrag
4 messages
Bonjour et merci d'avance !
J'ai une fuite d'eau dans mon WC de marque Geberit. Après avoir consulté le forum, j'ai remarqué que l'eau s'écoulait par le trop plein.
Comme vous pouvez le voir sur la photo, j'aperçois qu'il y a un écoulement d'eau par le trou (B) situé au milieu du mécanisme. J'ai beau remonter manuellement le flotteur l'eau coule encore...
Il y a une partie en bleu (A) faisant le lien entre le mécanisme et la tige reliée au flotteur. J'ai beau appuyer dessus (action qu'engendre la tige à la remontée du flotteur) rien ne change. Je l'ai alors démonté, et j'ai remarqué qu'une partie en plastique mou était cassée, j'ai alors acheté la partie bleue avec un plastique mou non-cassée pensant résoudre le problème... mais rien n'a changé ! Je me suis alors énervé (honte à moi) et j'ai réussi à casser le robinet d'arrivée d'eau qui, après énervement, tourne fou...
Le système de raccordement entre la pièce et l'arrivée d'eau est attachée grâce à la partie C, qui est impossible à enlever ! J'ai beau avoir utilisé toute mes forces, elle ne veut pas bouger...
Auriez-vous une solution à me proposer pour :
A : Résoudre le problème du robinet qui tourne fou.
B : La fuite d'eau.
Un tout grand merci ! smile
Voici les photos :
fuite d'eau système Geberitfuite d'eau système Geberitfuite d'eau WC Geberit
18 décembre 2012 à 21:13
Conseils réparation fuite Geberit 1
PL
PL
13 530 messages
Bonsoir. Il ne faut surtout pas s’énerver cela ne sert à rien.
La preuve. Donc je pense que le robinet d'arrivée d'eau étant tourne fou est cassé. Donc à changer. Et si une pièce interne de la chasse est cassée aussi, alors soit vous en retrouvez une, soit vous êtes bon pour un mécanisme entier à changer. sweat
19 décembre 2012 à 17:46
Conseils réparation fuite Geberit 2
Zolrag
Zolrag
4 messages
Le problème étant que la partie C du mécanisme est impossible à déverrouiller... j'ai mis toutes mes forces, impossible, il ne veut pas bouger... Peut-être avec un produit qui permettrait de lubrifier la partie C ?
20 décembre 2012 à 13:58
Conseils réparation fuite Geberit 3
Je ne connais pas spécialement ce type de chasse, mais en principe le robinet flotteur est fixé par un simple écrou qui est hors du réservoir...
22 décembre 2012 à 10:26
Conseils réparation fuite Geberit 4
Zolrag
Zolrag
4 messages
Ce fut tout bête mais merci, je n'avais pas remarqué que la fixation se faisait par l'extérieur du WC !
En tout cas un grand merci cher inconnu.
Me reste plus que le problème du robinet tourne fou :)
31 décembre 2012 à 12:18
Proposer une réponse à Problème fuite d'eau système Geberit photos à l'appui
  • 1. Fuite système WC suspendu LIV Roca Duo
  • 3. Problème de fuite chasse d'eau
  • 4. Fuite tordue réservoir/cuvette WC
  • 5. Fuite système de chasse d'eau
    N°5931 : Bonjour, J'avais une fuite dans mon système de chasse d'eau à cause d'un joint qui était abimé. J'ai donc acheté ce nouveau joint et remonté le système. Quand je rallume l'eau, le système se remplit et s'arrête bien...
  • 6. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
  • 7. Fuite d'eau WC suspendu Grohedal Rapid S
  • 8. Problème de plomberie piquage sur chute verticale
  • 9. Fuite robinet Geberit toilettes suspendues
    N°5859 : Bonjour, Le robinet d'arrivée d'eau de mes toilettes suspendues de marque Geberit m'a l'air HS. Bien que fermé, on entend l'eau couler en goutte à goutte. Le réservoir se remplit régulièrement. J'ai voulu remplacer ce...
  • 10. Chasse d'eau WC se remplit lentement
>>> Résultats suivants pour : Problème fuite d'eau système Geberit photos à l'appui >>>
