Problème fuite d'eau réservoir Geberit
Question réparation plomberie : Problème fuite d'eau réservoir Geberit
J'ai un double WC équipé d'un réservoir Geberit 128 317 11 1 et la chasse d'eau continue à couler.
J'ai vu que l'on pouvait changer le réservoir mais je me pose la question s'il n'est pas possible de remplacer seulement le mécanisme ?
Je ne connais grand chose dans ce domaine alors merci d'avance pour vos réponses.
02 décembre 2012 à 17:48
Conseils réparation réservoir WC 1
Bonjour. On ne change pas la cuve.
Il faut commencer par ôter la partie centrale du mécanisme (on commence par dévisser l'ensemble du bouton, puis on enlève le couvercle du réservoir ; on voit alors le champ opératoire).
Il y a normalement deux ou 3 petites pinces au fond à 120° qui permettent de déboiter le mécanisme central avec le joint principal. On nettoie alors le joint et sa portée en enlevant le calcaire déposé.
Cela devrait suffire dans un premier temps. Si le joint vous semble en mauvais état on peut le changer.
02 décembre 2012 à 22:22
Conseils réparation réservoir WC 2
Merci à vous.
03 décembre 2012 à 20:26
