Fuite sur réservoir Géberit problème démontage réceptacle
5911
Conseils réparation WC suspendu : Fuite sur réservoir Géberit problème démontage réceptacle
Azimut2
Azimut2
Je possède un réservoir Géberit et je n'arrive pas à trouver l'origine de la fuite d'eau dans la cuvette.
J'ai changé le joint de la chasse mais j'ai toujours la fuite.
Je pense que le problème vient du fond du réservoir où est fixé le réceptacle de la cloche.
Je n'ai pas la clé qui permet de démonter ce réceptacle.
Avez-vous des idées ?
06 août 2014 à 04:44
Réponse 1 démontage WC suspendu Géberit
Démontez le réservoir, il est possible (probable?) que le problème vienne de la fixation du mécanisme, entre le réservoir et la cuvette.
07 août 2014 à 07:19
Proposer une réponse à Fuite sur réservoir Géberit problème démontage réceptacle
  • 1. Fuite chasse d'eau WC Geberit
  • 2. Fuite robinet Geberit toilettes suspendues
    N°5859 : Bonjour, Le robinet d'arrivée d'eau de mes toilettes suspendues de marque Geberit m'a l'air HS. Bien que fermé, on entend l'eau couler en goutte à goutte. Le réservoir se remplit régulièrement. J'ai voulu remplacer ce...
  • 3. Problème fuite d'eau réservoir Geberit
    N°5318 : Bonjour, J'ai un double WC équipé d'un réservoir Geberit 128 317 11 1 et la chasse d'eau continue à couler. J'ai vu que l'on pouvait changer le réservoir mais je me pose la question s'il n'est pas possible de remplacer...
  • 4. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
  • 5. Problème fuite d'eau système Geberit photos à l'appui
    N°5350 : Bonjour et merci d'avance ! J'ai une fuite d'eau dans mon WC de marque Geberit. Après avoir consulté le forum, j'ai remarqué que l'eau s'écoulait par le trop plein. Comme vous pouvez le voir sur la photo, j'aperçois qu'il...
  • 6. Fuite tordue réservoir/cuvette WC
  • 7. Chasse d'eau WC se remplit lentement
  • 8. Fuite chasse d'eau réservoir WC Geberit
    N°7844 : Bonjour à tous. Après une remise en route de WC (environ un mois sans eau à l'intérieur), j'ai remarqué que de l'eau s'écoulait dans la cuvette des toilettes. Après examen, il s'est avéré que le joint de cloche ne...
  • 9. Fuite Chasse Geberit sur SELLES Royan clico
    N°8223 : Bonjour. J'ai remplacé un mécanisme de chasse dans un réservoir de toilettes SELLES Royan clico, ancien par un mécanisme Geberit type 290. La fixation à la cuvette n'est pas faite des vis à l'intérieur du réservoir mais...
  • 10. Problème de fuite chasse d'eau
>>> Résultats suivants pour : Fuite sur réservoir Géberit problème démontage réceptacle >>>
reservoir wc hautmecanisme chasse  d eauimage argentiquebricovideo probleme wc interieur chasse d eau
