Problème électricité sur robinets dès mise en route cumulus
5317
Conseils dépannage plomberie : Problème électricité sur robinets dès mise en route cumulus
oneal
oneal
Bonjour à tous,
Voila j'ai un problème avec mon cumulus, dès que je mets en route mon cumulus j'ai de l'électricité qui se repartit dans mes robinets et cela fait disjoncter.
Avec ceci j'ai un de mes robinets côté eau chaude qui fuit au goutte à goutte, pouvez-vous m'aider à identifier et résoudre la panne. Merci.
02 décembre 2012 à 05:25
Problème électrique cumulus 1
30 073 messages
Bonjour. Beaucoup de questions si l'on suppose un défaut d'isolement.
1. Quel est l'appareil qui déclenche ?
2. Un contacteur chauffe-eau fait-il partie de l’équipement ?
3. La panne est-elle survenue subitement ? Ou après quelle action de votre part ?
4. Quel est le type du cumulus : résistance stéatite ou thermoplongeur ?
5. Le chauffe-eau est-il très ancien ?
Pour la fuite, un joint serait à changer.
A suivre avec des précisions concernant les points ci dessus.
02 décembre 2012 à 18:58
Problème électrique cumulus 2
A vous lire, on pense en premier lieu à une fuite de courant à la terre. La cause la plus probable étant un contact entre la résistance et l'eau....
Selon l'âge du cumulus, on change soit la résistance, soit le cumulus...
05 décembre 2012 à 17:50
Proposer une réponse à Problème électricité sur robinets dès mise en route cumulus
  • 2. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 3. Problème variation de température d'eau cumulus de 300 litres
  • 4. Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau
  • 5. Détartrage cumulus électrique
  • 6. Plus d'eau chaude le matin problème ballon d'eau chaude 200 litres
  • 7. Problème vapeur eau bouillante cumulus
    N°1016 : Je viens de subir une étrange expérience avec mon cumulus. Ce matin j'ai remarqué que les tuyaux en sortant gouttaient anormalement et le chauffe-eau semblait plein à ras bord. J'ai alors tiré de l'eau chaude au robinet le...
  • 8. Cumulus fuite au niveau de la sonde
  • 9. Problème Sanibroyeur mise en route intempestive
    N°5646 : Bonjour, Je viens d'emménager dans un appartement avec un Sanibroyeur, et le moteur se met en route très fréquemment, dès qu'un robinet / douche / machine à laver est utilisé. Il semble qu'il y ait aussi une fuite au...
  • 10. Problème mise en route chaudière Chaffoteaux Centora
    N°7495 : Bonjour. Ma chaudière Chaffoteaux Centora a tendance à se mettre en route fréquemment. Peut-on réduire la fréquence de mise en route ? Merci pour votre aide. sayno
>>> Résultats suivants pour : Problème électricité sur robinets dès mise en route cumulus >>>
robinet d arret robinet d'arret plomberie bricolagerobinet design schema manque de pression eau chaude 02probleme circulateur solaire wilo 2
