Chauffe eau Addax arrêt brûleur gaz après arrêt piezo d'allumage
5084
Bricolage réparation plomberie : Chauffe eau Addax arrêt brûleur gaz après arrêt piezo d'allumage
J'ai un chauffe-eau ADDAX état neuf, sur lequel j'ai un problème d'extinction du brûleur principal après quelques secondes de fonctionnement.
Le brûleur s'enclenche correctement par contre la DEL jaune qui indique l'allumage du brûleur s'éteint après quelques secondes et ensuite dès que le piezo arrête de faire des étincelles, le brûleur s'arrête. Quand je fais 2 ou 3 coulées d'eau chaude, le brûleur marche correctement.
Je pense que le problème vient de la sonde de sécurité sur le brûleur qui ne donne pas l'info comme quoi la flamme est allumée correctement.
Certainement parce-qu'elle ne chauffe pas assez vite, ce qui explique qu'après 2 ou 3 manœuvres du chauffe-eau, ça marche correctement parce-que la sonde est montée en température.
Je précise que le chauffe-eau est neuf, que la sonde de sécurité est montée correctement.
Merci de me donner des conseils pour remédier à ce problème.
27 juin 2010 à 19:54
Problèmes 1 plomberie maison
C'est un chauffe eau neuf sans garantie ? ...
28 juin 2010 à 07:50
Problèmes 2 plomberie maison
Bonjour, j'ai juste passé la date de garantie.
28 juin 2010 à 19:20
Problèmes 3 plomberie maison
Ce que vous appelez "sonde de sécurité sur le brûleur" est, je pense, le thermocouple, et ce que vous décrivez ne correspond pas à une défaillance du thermocouple selon moi.
29 juin 2010 à 08:11
Problèmes 4 plomberie maison
À mon avis ça vient de la membrane eau. Disponible chez Factorydirect.fr (20/02/11)
20 février 2011 à 11:14
Proposer une réponse à Chauffe eau Addax arrêt brûleur gaz après arrêt piezo d'allumage
  • 1. Vanne arrêt groupe sécurité chauffe-eau
  • 2. Responsabilité robinet d'arrêt principal après compteur
    N°6988 : Bonjour, Je suis locataire depuis environ 10 ans dans un appartement. J'ai, sous une trappe dans la rue, mon compteur d'eau personnel et juste après un robinet d'arrêt principal pour mon appartement. Ce robinet d'arrêt...
  • 3. Test allumage vieux chauffe-eau instantané
    N°6596 : Bonsoir, Je voudrais essayer d'allumer un vieux chauffe-eau instantané de cuisine (>50 ans) mais qui n'aurait été utilisé qu'une quinzaine d'années. Il est un peu poussiéreux mais n'a l'air trop abîmé (cf....
  • 4. Chauffe bain Elm Leblanc Ondea Lm 10 PV connection fil allumage piézo
    N°5835 : Bonjour, En démontant la carcasse du chauffe bain Elm Leblanc Ondea Lm 10 PV de ma copine, j'ai constaté qu'un des fils rouges du bloc gaz été déconnecté et condamné par un isolant,celui qui est déjà dénudé et qui...
  • 5. Anomalie chauffe-eau ELM Ondea
    N°8317 : Bonjour. Problème chauffe-eau ELM Ondea jusqu'à présent sans solution, même par réparateur. Lorsque j'allume la veilleuse du chauffe-eau après appui sur bouton poussoir d'appel de gaz, la veilleuse s'allume normalement,...
  • 6. Clapet anti-retour et chauffe-eau d’appoint en plus d’un réseau d’eau chaude collectif
    N°6219 : Bonjour à tous, Je sollicite votre aide au sujet d'un petit problème que je n'arrive pas à résoudre dans l'installation de la plomberie de ma salle de bain (voir le petit plan rudimentaire en ci-joint pour essayer d'être...
  • 7. Chauffe-eau Leblanc ne chauffe pas
    N°9707 : Bonjour. C'est un chauffe-eau qui au moins une vingtaine d'années sans usage intensif : personne seule qui ne prend que des douches. La veilleuse s'allume normalement, mais en tirant de l'eau chaude la rampe de gaz s'allume en...
  • 8. Impossible de fermer robinet d'arrêt
  • 9. Démontage robinet d'arrêt placé dans un regard de jardin
  • 10. Eau tiède chauffe-eau GAZ Saunier Duval
>>> Résultats suivants pour : Chauffe eau Addax arrêt brûleur gaz après arrêt piezo d'allumage >>>
mecanisme chasse  d eauthermostat chauffe eaufuite chauffe eau atlanticprobleme remplacement mitigeur de douche
