Test allumage vieux chauffe-eau instantané
Actuellement 10 492 questions dans le forum plomberie
6596
Question Forum Plomberie : Test allumage vieux chauffe-eau instantané
DualCone
DualCone
241 messages
Je voudrais essayer d'allumer un vieux chauffe-eau instantané de cuisine (>50 ans) mais qui n'aurait été utilisé qu'une quinzaine d'années.
Il est un peu poussiéreux mais n'a l'air trop abîmé (cf. photos).
Comment puis-je le nettoyer un peu avant ?
Je n'ai pas vu de grosses toiles d'araignée risquant de s'enflammer dans le corps de chauffe (déjà vu à la campagne sur un chauffe-eau assez semblable utilisé en été)...
Quels sont les risques de tenter un allumage avant révision par un pro ?
@+ Steve.
allumage vieux chauffe-eau instantanéallumage ancien chauffe-eau instantanéallumer un vieux chauffe-eau à gaz
20 août 2016 à 23:52
Le nettoyage se fait à l'huile de coude après démontage (facile).
Deux remarques :
- La membrane sera HS et il faudra la remplacer.
- Vu l'âge la sécurité se fait par bilame. Toute réparation est interdite.
Mon conseil : gardez le en souvenir, mais le remplacer ne serait pas un luxe.
21 août 2016 à 07:51
DualCone
DualCone
241 messages
Hello GC,
Plus rien à tirer de cette antiquité (que l'on trouve encore dans les vieilles maisons) même pour un usage très rare (allumage uniquement sous surveillance pour tirer 4x10 l. d'eau chaude/mois) ?
Réparation interdite même pour changer une membrane ?
D'ailleurs, en trouve-t-on encore ?
Je ne vois aucune plaque permettant d'identifier cet appareil des années 60 (?).
J'ai démonté le corps de chauffe et en passant un chiffon humide à l'intérieur pour le dépoussiérer, plein de peinture argentée s'est écaillée.
Ce revêtement est indispensable ?
Quel est son rôle ? Protéger le cuivre de l'oxydation ?
Après un petit nettoyage (coton-tige, brosse à dent, aspirateur) j'ai juste allumé la veilleuse, sa flamme est bien bleue, assez large et on voit bien la bilame appuyer sur la petite tige entrant dans la vanne.
@+ Steve.
21 août 2016 à 20:17
DualCone
DualCone
241 messages
Ha, j'oubliais, je connais quand même la marque, écrite sur le capot : "Chaffoteaux et Maury", qui existe toujours ! smile
Steve
21 août 2016 à 20:44
Que vous fassiez quoi que ce soit il n'y aura aucun contrôleur derrière vous pour vous surveiller.
Quand la décision d'interdire la réparation a été prise (dans les années 70), c'est pour que ce type de sécurité, peu fiable, disparaisse.
A vous de prendre vos responsabilités.
Aucun pro digne de ce nom y mettra les mains.
22 août 2016 à 07:18
DualCone
DualCone
241 messages
J'ai branché le nouveau robinet sur l'EC pour le test.
Puis j'ai osé une mise à feu complète de la rampe de chauffe, avec précautions, fenêtre entre-ouverte... narines, oreilles et yeux, eux, grands ouverts, une main sur le robinet d'arrêt du gaz, prêt à couper au cas où funk...
C'est dingue, le bazar a démarré au quart de tour quand j'ai ouvert l'eau chaude et s'est arrêté quand je l'ai fermée ! La membrane semble être OK.
Les flammes étaient globalement bien bleues (cf. photo).
Par contre, au bout de quelques secondes une odeur nauséabonde s'est dégagée (sans doute poussière cramée dans l'épaisse grille en haut du corps de chauffe) suivie d'une odeur de soudure chaude tenace (l'odeur de poussière cramée s'est estompée au bout de 5 min.).
Ça vous évoque quelque chose cette odeur "de chaud" sur ces vieux bazars ?
Du coup, je ne sais plus trop quoi en faire...
Pour tirer 10 l. d'eau chaude, sous surveillance rapprochée, fenêtre ouverte, 4 fois dans le mois, il peut peut-être rendre encore ce menu service ?
L'installation d'un bazar neuf, vu le faible besoin serait beaucoup trop chère.
Un petit chauffe-eau électrique instantané pourrait peut-être dépanner.
J'en ai vu à 100€ (3500W, 4L/min mais j'ai un peu peur que ce soit de la camelote).
Steve.
chauffe marcel test allumage ancien chauffe-eau
22 août 2016 à 23:18
Proposer une réponse à Test allumage vieux chauffe-eau instantané
  • 1. Problème allumage chauffe eau gaz instantané
    N°6135 : Bonjour. Je tente de découvrir l'origine de la panne de mon chauffe eau gaz... Tout d'abord il est de type piezzo à pile de marque Génial ou Iera JSD12 6A. Quand on ouvre le robinet d'eau chaude rien ne se passe (eau froide...
  • 2. Problème chauffe-eau instantané
    N°9040 : Bonsoir. Je viens d'installer un chauffe-eau instantané électrique de marque AEG 5,5kW pour alimenter l'évier de la cuisine mais voilà, il y a un petit problème l'eau chaude arrive bien mais refroidie assez vite, je ne...
  • 3. Aide choix chauffe-eau studio instantané ou extra plat ?
    N°8993 : Bonjour. Je dois changer le chauffe-eau d'un studio 25/30 m², max 2 personnes, douche + lavabo + évier à 5 m. Actuellement, il y a un petit Atlantic en 15 litres (je crois) qui était à peine suffisant pour 1 personne....
  • 4. Chauffe eau Addax arrêt brûleur gaz après arrêt piezo d'allumage
    N°5084 : Bonjour, J'ai un chauffe-eau ADDAX état neuf, sur lequel j'ai un problème d'extinction du brûleur principal après quelques secondes de fonctionnement. Le brûleur s'enclenche correctement par contre la DEL jaune qui indique...
  • 5. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
  • 6. Chauffe bain Elm Leblanc Ondea Lm 10 PV connection fil allumage piézo
    N°5835 : Bonjour, En démontant la carcasse du chauffe bain Elm Leblanc Ondea Lm 10 PV de ma copine, j'ai constaté qu'un des fils rouges du bloc gaz été déconnecté et condamné par un isolant,celui qui est déjà dénudé et qui...
  • 7. Chauffe-eau panne introuvable
    N°7447 : Bonjour, Un matin la semaine dernière je me suis aperçu que je n'avais plus d'électricité, le disjoncteur général ayant sauté. Je me suis rendu compte que ça venait du chauffe eau. J'ai ensuite fait plusieurs...
  • 8. Réglage chauffe-eau Junkers allumage si débit réduit
    N°5901 : Bonjour, J'ai un chauffe-eau Junkers électronique (allumage électronique sans veilleuse). Au début, il fonctionnait très bien jusqu'à ce qu'il refuse de s'allumer. J'ai réglé le problème en diminuant le débit de l'au...
  • 9. Enlever vieux chauffe eau fixé au mur
    N°2769 : Bonjour, J ai un vieux chauffe eau tout rouillé de 100 litres qui repose horizontalement sur deux pattes fixées au mur à 2m de hauteur. Il doit peser à vide dans les 100kg. Je voudrais l enlever. Puis-je le découper par petits...
  • 10. Chauffe-eau instantané n'enclenche pas
    N°1956 : Bonjour, nous avons un chauffe-eau instantané, quand je tire de l'eau chaude il n'y pas assez de débit pour enclencher les flammes, j'ai fait détartrer (car l'eau est très calcaire) et cela n'a rien changé. Que faire changer...
>>> Résultats suivants pour : Test allumage vieux chauffe-eau instantané >>>
