Anomalie chauffe-eau ELM Ondea
8317
Question Forum Dépannage Plomberie : Anomalie chauffe-eau ELM Ondea
Fanza
Fanza
Problème chauffe-eau ELM Ondea jusqu'à présent sans solution, même par réparateur.
Lorsque j'allume la veilleuse du chauffe-eau après appui sur bouton poussoir d'appel de gaz, la veilleuse s'allume normalement, j'ouvre le robinet eau chaude, les brûleurs s'allument aussitôt et tout fonctionne.
Ensuite après arrêt, j'ouvre de nouveau l'eau chaude, mais délai de quelques secondes, là explosion plus ou moins forte selon le délai.
Si veilleuse allumée, j'appuie quelques secondes sur bouton poussoir d'appel de gaz pour veilleuse, j'ouvre l'eau, pas d'explosion.
Un intervenant chevronné aurait-il une idée sur la cause et la solution.
Le plombier appelé préconise le changement du chauffe eau.
25 juin 2021 à 08:39
La veilleuse a-t-elle été soigneusement nettoyée ?...
25 juin 2021 à 14:19
Fanza
Fanza
Merci de votre question, au départ la veilleuse ne s'allumait plus, j'ai fait faire un entretien par un plombier, après la veilleuse s'allume bien mais avec (et c'est nouveau par rapport à l'antérieur avant problème veilleuse) ce problème d'explosion, alors ce plombier me dit qu'il faut changer l'ensemble allumage de la veilleuse.
Après commande, ceci est fait mais là, la veilleuse est comme un chalumeau (expression du plombier) avec là fortes explosions.
Je lui demande de revenir à la situation antérieure que j'ai utilisée lors du délai de commande du kit veilleuse (celle après nettoyage et explosion plus ou moins forte ou sans explosion si j'appuie le bouton poussoir lié à la veilleuse) qui permet d'utiliser le chauffe-eau avec précaution. Voilà où j'en suis.
J'espère être suffisamment clair dans cette description. C'est pas certain.
Encore merci de votre attention.
25 juin 2021 à 18:49
Je n'ai pas tout compris, mais ce qui est certain, c'est que, si explosion il y a, c'est que le gaz doit s'accumuler avant d'être en contact avec la flamme.
Deuxième question : le brûleur a-t-il été démonté et nettoyé ? Parfois une rampe (ou plusieurs) est HS parce qu'une bestiole a cru pouvoir y faire son nid.
Un conseil : contactez ELM pour qu'ils vous envoient quelqu'un...
25 juin 2021 à 23:33
Fanza
Fanza
Merci du conseil. Je vais appeler le professionnel référencé par ELM.
Le plombier qui est venu, a fait un nettoyage à l'aspirateur des brûleurs sans démontage.
26 juin 2021 à 19:57
Proposer une réponse à Anomalie chauffe-eau ELM Ondea
  • 1. Problème veilleuse sur chauffe eau Elm Leblanc lC14 Ondea
  • 2. Chauffe bain Elm Leblanc Ondea Lm 10 PV connection fil allumage piézo
    N°5835 : Bonjour, En démontant la carcasse du chauffe bain Elm Leblanc Ondea Lm 10 PV de ma copine, j'ai constaté qu'un des fils rouges du bloc gaz été déconnecté et condamné par un isolant,celui qui est déjà dénudé et qui...
  • 3. Problème veilleuse chauffe eau à gaz ELM Leblanc Ondéa 11L
    N°5889 : Bonjour à tous, J'ai un problème avec mon chauffe eau à GAZ ELM Leblanc Ondéa. Le chauffe eau a 2 ans et il marchait très bien. De manière subite la veilleuse ne veut pas s'allumer et quand je réussis à l'allumer...
  • 4. Chauffe eau ELM LEBLANC ondea train d'etincelle s'arrête pas
    N°3387 : Bonjour, j'ai un chauffe eau ELM LEBLANC Ondea, depuis quelques jours, le train d'étincelles ne s'arrête pas tout de suite alors que la veilleuse est allumée (c'est une veilleuse électronique), du coup le brûleur ne démarre...
  • 5. Problème allumage chauffe-eau Elm Leblanc Ondéa
    N°6340 : Bonjour. J'ai un chauffe-eau Elm Leblanc Ondéa qui lorsque j'allume l'eau chaude ne déclenche pas forcément l'étincelle sur l'électrode d'allumage, cependant ça marche très bien 5 jours et marche plus 2 jours. On me dit...
  • 6. Brûleur chauffe-eau ELM Leblanc Ondea compact LC 11 ne s'allume pas
    N°7348 : Bonjour, Problème brûleur ne s'allume pas chauffe-eau ELM Leblanc Ondea compact LC 11 Alors voila, au départ j'avais un problème classique de veilleuse qui ne s'allume plus. J'ai donc démonter le tube veilleuse, nettoyé...
  • 7. Fuite chauffe bain instantané Elm Leblanc Ondea
    N°9109 : Bonjour. J'ai actuellement une fuite sur mon chauffe bain Elm Leblanc Ondea entre la plaque et l'écrou qui se trouve au dessus du débistat, sur le schéma constructeur je vois un joint entre l'écrou et la plaque (Joint Bosch...
  • 8. Fuite chauffe bain ELM Leblanc Ondéa
    N°9858 : Bonjour. Sur mon chauffe bain ELM Leblanc Ondéa j'ai une fuite au niveau du bouton sélecteur d'écart de température. A votre avis suffit il de démonter l'écrou du sélecteur et de changer un joint ? Merci pour vos...
  • 9. Problème démarrage chauffe-bain Ondéa hydrosmart LC13 PVHBF
    N°9631 : Bonjour. Mon chauffe-bain ondéa a 10 ans. Lorsque j'ouvre le robinet de la douche, le chauffe-bain ondéa démarre 2 ou 3 secondes puis s'arrête sans se mettre en sécurité. Je l'éteins et le rallume et là ça marche, ou...
  • 10. Problème pour rallumer chauffe eau Elm Leblanc
    N°6206 : Bonjour. J'ai un chauffe-eau Elm Leblanc qui a du mal à se rallumer flamme faible. J'ai appelé un plombier il y a 5 mois, il l'a nettoyé et m'a dit qu'il n'y avait pas de problème, le problème est récurrent. Faut-il...
>>> Résultats suivants pour : Anomalie chauffe-eau ELM Ondea >>>
video robinet mitigeurbricovideo raccord pe nouveau robinet 04plomberie fuite robinet de douche 3scie a metaux
