Chauffe-eau Leblanc ne chauffe pas
Conseils forum plomberie : Chauffe-eau Leblanc ne chauffe pas
C'est un chauffe-eau qui au moins une vingtaine d'années sans usage intensif : personne seule qui ne prend que des douches.
La veilleuse s'allume normalement, mais en tirant de l'eau chaude la rampe de gaz s'allume en partie puis s'éteint, j'ai vu que cela arrivait quand la membrane était percée ou durci ou pointeau bloqué par le calcaire.
Mais il suffit de quelques secondes de fonctionnement pour qu'il y ait une odeur de gaz , donc le gaz sort non ?
Il est évident que le chauffe-eau est à l'arrêt pour l'instant.
Je pensais faire un petit nettoyage au pinceau ou avec une brosse à dents du brûleur après avoir enlevé le capot avant.
Vu l'âge de l'appareil je doute de trouver les pièces en admettant que je puisse démonter des raccords certainement bien grippés .
Merci
Merci
22 août 2023 à 18:06
Bonjour White. La règle diffusée sur le forum est : "on ne touche pas au gaz", d'autant plus qu'il y a des odeurs caractéristiques d'une éventuelle fuite, d'après ce que vous écrivez.
Il se peut que le changement pour un modèle neuf aux caractéristiques de sécurité actuelles soit la solution.
Pour cela, voyez avec un professionnel agréé qualigaz si possible. Peut-être pourra t-il réparer.
Mais rien ne vous empêche de passer un coup de brosse sur le brûleur. S'il s'éteint, la panne est autre.
22 août 2023 à 22:00
Merci pour la réponse rapide.
Quelques précisions : quand il fonctionnait à peu près l'eau était trop chaude, d'après un message sur un autre forum c'est quand l'eau circule mal à cause du calcaire je suppose, et en rajoutant l'eau froide il s'arrête, en manipulant les boutons ça c'est remis à fonctionner à peu près.
J'ai ouvert le capot avant et fait quelques photos pour avoir un avis.
Autre question : sur un appareil neuf il y a une pile qu'il faut remplacer, c'est une source de panne non ?
23 août 2023 à 15:00
Nous avons rendez-vous lundi pour avoir un devis de changement pour le chauffe-eau.
Mais j'avoue que je ne comprends pas trop les différences entre les modèles avec veilleuse ou sans et les systèmes d'allumages. Nous voulons éviter un branchement électrique de plus dans la cuisine.
Je suis allé en GSB samedi mais je n'en sais pas plus qu'en cherchant sur le net ...
Je poserais éventuellement la question sur le forum.
Merci quand-même pour l'intervention .
27 août 2023 à 13:53
