Filasse ou ruban de téflon
Dépannage plomberie : Filasse ou ruban de téflon
Bonjour, quel est le plus efficace la filasse ou du ruban de téflon ? Où doit-on utiliser dans certains cas de la filasse et pour d'autres types de raccords du ruban téflon ?
L'utilisation est la même : étanchéité. Les deux se valent, la filasse est un peu plus "compliquée" à utiliser (rayer le filetage, enrouler la filasse en l'écartant bien pour qu'elle rentre bien dans le filetage, appliquez la pâte d'étanchéité, tout cela dans le sens du vissage), je n'utilise que la filasse, je n'ai jamais eu de problème.
Bonjour, la filasse est très souvent utilisée pour l'eau chaude et froide mais interdit sur le gaz où là on doit utiliser du téflon ou loctite, les deux sont très bons, mais généralement les plombiers utilisent de la filasse, sûrement par habitude, après c'est une question de choix.
Attention ! : faire des joints à la filasse sur des raccords de douches suppose le risque que le raccord casse et entraîne des dégâts des eaux !
Conseils 4 plomberie bricolage
Personnellement le téflon ne m'a jamais déçu. Il est plus simple à appliquer de plus.
Conseils 5 plomberie bricolage
Bonsoir. Préférez la filasse et pâte à joint sur des canalisations d'eau chaude non conique et du téflon ou joint étanche (fibre ou caoutchouc) sur des canalisations eau froide.
Conseils 6 plomberie bricolage
Bonjour, je pense que le téflon est mal adapté à l'étanchéité sur des filetages de type cylindrique comme par exemple les raccords laiton/laiton. Le téflon a tendance à glisser sur le filetage et l'étanchéité n'est pas assurée. Je pense que sur des raccord coniques, ce problème ne se pose pas. Le problème de la filasse sur des filetages cylindriques, c'est qu'il faut y mettre juste la bonne quantité pour pouvoir serrer le raccord sur plus de 2 filets. Je suis un amateur et si un professionnel a la bonne solution, ou tout simplement un conseil ou un tour de main pour la mise en oeuvre, je suis preneur. Merci.
Conseils 7 plomberie bricolage
Pour faire un joint téflon étanche, je vous conseille cette vidéo :
Vidéo réalisation d'un joint téflon
04 novembre 2012 à 21:41
