Minifuite joint Téflon robinet machine à laver
9887
Question Forum Plomberie : Minifuite joint Téflon robinet machine à laver
DualCone
DualCone
241 messages
J'ai une mini-fuite (quelques mm d'eau en 24h au fond d'une cuvette) sur joint teflon sur un robinet de machine à laver neuf. cry
J'ai suivi les conseils des pros sur YT smile et enroulé le Téflon jusqu'à presque voir disparaître le filetage.
Du coup j'ai eu un mal de chien à visser à la main sur env 2,5 tours le robinet.
J'ai mis trop de Téflon ? Ça semble "bourrer" ...
La règle d'enrouler le Téflon jusqu'à voir presque disparaître le filetage est fausse ?
Bon, je dois recommencer avec moins de Téflon, je suppose ?
Merci par avance pour vos avis toujours pertinents. biggrin
Steve.
teflon mini fuite
25 novembre 2023 à 13:56
L'idéal serait de recommencer sans téflon ! biggrin
Je ne connais aucun pro qui utilise ce bidule. huffy
Si la filasse n'est pas votre truc il existe le nylon, beaucoup plus fiable.
25 novembre 2023 à 16:35
DualCone
DualCone
241 messages
En fait la cochonnerie que j'utilise est un ruban PTFE 0.1mm vulgairement et improprement appelée "Teflon". lol
Bon, je confirme, c'est bien pourri ! mad
J'ai refait une tentative, sans ruban je visse 4.5 tours, le robinet se retrouve tête en haut, sans aucune étanchéité.
J'ai fait 15 tours de ruban, je suis arrivé à visser le robinet 3 tours à la clé, en forçant !
=> toujours une mini fuite, pas grand chose mais c'est ch!ant !
Je doute pouvoir faire un tour supplémentaire sans tout péter...
La 1ère fois j'avais fait au moins 25 tours, je m'étais arrêté quand le filetage devenait à peine visible, du coup j'avais pas pu visser bien loin.
Le nylon, c'est le PTFE ?
Pffff, je commence à comprendre pourquoi les pros ne jurent que par la filasse !
Steve.
26 novembre 2023 à 23:49
Re bonjour
Je n'en sais rien : c'est la première fois qu'on me parle de PTFE biggrin
Petit cours sur la manière de faire un joint avec le nylon (même principe pour la filasse) :
- Dans le sens du vissage faire tout au plus deux tours de fil dans les creux du filetage en serrant le plus possible.
- Ce n'est pas du tout obligatoire mais personnellement j'ajoute de la pâte à joints. Ça ne peut pas nuire à l'étanchéité et ça facilite le vissage.
- Dans votre cas vissez de quatre tours.
https://www.tangit.be/fr/produits/joints-d-etancheite/uni-lock.html
27 novembre 2023 à 09:25
30 071 messages
Bonjour Steve. Mots clés : filasse + pâte + une clef adaptée + un chiffon pour nettoyer le tout.
27 novembre 2023 à 10:06
DualCone
DualCone
241 messages
Quelques nouvelles...
Miracle ! Après avoir refait le joint de "teflon", la micro-fuite a disparu au bout de quelques jours, sans rien faire ! :)
On peut voir ça avec un joint fibre qui se gorge d'eau mais avec un ruban de "teflon"... ???
Bon, tant mieux biggrin mais je garde un œil dessus de temps en temps...
Merci pour vos suggestions.
Steve.
01 décembre 2023 à 23:44
Proposer une réponse à Minifuite joint Téflon robinet machine à laver
  • 2. Fuite robinet sur machine à laver
    N°250 : Bonjour. J'ai un problème de fuite avec le robinet sur lequel est raccordé ma machine à laver. Lorsque l'arrivée d'eau générale de l'appartement est ouverte et que le robinet d'alimentation de la machine à laver est ouvert...
  • 3. Brancher machine à laver sur robinet classique
    N°1858 : Bonjour, Je souhaite installer une machine à laver, mais je n'ai pas de point d'arrivée d'eau prévu pour elle. On m'a déconseillé les robinets auto-perceurs. Questions : y a-t-il un moyen de brancher la machine sur le robinet...
  • 4. Problème robinet machine à laver
    N°339 : J'ai fermé il y a quelques temps le robinet d'arrivée d'eau de ma machine à laver. Je l'ai rouvert il y a peu de temps et l'eau ne revient plus. Seul un petit créneau dans l'ouverture de mon robinet provoque de grosses vibrations...
  • 5. Fuite raccordement tuyau et robinet machine à laver
    N°8577 : Bonjour. Depuis que j’ai changé de machine à laver j’ai une fuite au niveau du raccord entre mon tuyau en cuivre et le robinet pour ma machine à laver (voir sur la photo…) J’ai essayé de mettre du Téflon mais ça...
  • 6. Robinet cassé branchement machine à laver
    N°832 : Bonjour, j'ai cassé le robinet d'arrivée d'eau là où je branche ma machine à laver. Je n'arrive plus à ouvrir l'eau qui transite jusqu'à ma machine. Que dois-je faire ?
  • 7. Fuite arrivée d’eau machine à laver
    N°8995 : Bonjour. Je sollicite votre aide parce que je ne comprends pas pourquoi mais au niveau de l’arrivée d’eau de ma machine à laver ça fuit sans cesse. Je pense que les photos seront plus parlantes. Quelqu’un aurait-il un...
  • 8. Machine à laver robinet auto-perceur
    N°154 : Bonjour, j'ai raccordé une machine à laver en perçant un tuyau existant sous l'évier. Au début, l'eau coulait doucement et la machine finissait par se mettre en route, maintenant elle ne se met plus en route. Quel peut être le...
  • 9. Robinet auto-perceur installation machine à laver
    N°1650 : Bonjour, je voudrais utiliser un robinet auto-perceur pour l'installation de la machine à laver, mais le seul point que j'ai, c'est celui utilisé par le robinet de la salle de bain. Si j'utilise la même canalisation que le...
  • 10. Robinet machine à laver indévissable
    N°8547 : Bonjour. Je n'arrive pas à dévisser ce robinet pour le changer. Il semble être fixé au mur par une grosse rondelle maintenue pas 2 vis. Quand je les retire, l'ensemble bouge mais je n'ose pas tirer dessus de peur de me...
>>> Résultats suivants pour : Minifuite joint Téflon robinet machine à laver >>>
