Consommation trop importante fuite sous sol
4755
Questions plomberie maison : Consommation trop importante fuite sous sol
Bonjour, ayant remarqué une consommation trop importante d'eau j'ai été voir le compteur correspondant et il tourne sans cesse, donc le plombier est venu il en a conclu qu'il y a une fuite sous sol et qu'il faudrait tout changer les tuyaux.
Je n'y connais rien mais ça se passe comment pendant ces travaux, je suis coupé de l'eau ?
Ou bien ils laissent les anciens tuyaux et raccordent les nouveaux au dernier moment ?
29 janvier 2010 à 18:36
Dépannage 1 plomberie
PL
PL
13 524 messages
IL est possible de faire une alimentation provisoire, en fonction de la disposition de votre installation, et d'alterner celle-ci avec l'avancement des travaux. Je pense que l'installateur doit avoir l'habitude de ce genre de problème. Cordialement 30/01/10
30 janvier 2010 à 10:53
Dépannage 2 plomberie
JM
JM
123 messages
Le plus logique est de laisser l'ancien tuyau, le temps d'installer le nouveau
de façon à fermer l'eau le moins longtemps possible !
Cordialement
30 janvier 2010 à 10:25
Dépannage 3 plomberie
Marie
Marie
6 115 messages
Bonjour, voyez d'abord si vous êtes assuré pour la recherche de fuites et les réparations. Ensuite, questionnez le plombier et assurez-vous qu'il ne va pas vous lâcher en pleins travaux. Bon courage !
30 janvier 2010 à 01:55
Dépannage 4 plomberie
il existe des sociétés spécialisées en recherche de fuite en Aquitaine qui localise l’origine de la fuite.
Pas besoin de changer tous les tuyaux de la maison…
Économie de temps, d’argent…
23 octobre 2012 à 16:05
Proposer une réponse à Consommation trop importante fuite sous sol
  • 1. Consommation d'eau importante
    N°1752 : Bonjour, j'ai une consommation d'eau importante (pour 6 personnes) alors que je vis seule avec ma fille et que nous ne sommes pas là de la journée. J'ai remarqué, à ma grande stupéfaction, que le compteur d'eau, qui est à...
  • 2. Fuite tuyauterie colmatée
    N°42 : Bonjour, Voilà mon problème : Je suis obligé de remplir ma chaudière d'eau constamment. Il doit exister une fuite dans mes tuyauteries, mais je ne peux pas malheureusement la trouver (les tuyaux sont dans le sol). Existe-t-il...
  • 3. Fuite d'eau importante robinet cumulus
    N°829 : J'ai fait changer mon cumulus (100 litres vertical) récemment mais je constate une fuite d'eau importante au niveau du robinet, environ 5 litres par jour. Est-il normal d'avoir cette perte d'eau d'une part, et aussi importante...
  • 4. Problème plomberie consommation d'eau inexpliqué
    N°2793 : Bonjour, j'aimerais trouver une réponse à ce qui m'arrive présentement avec l'eau ou la plomberie pendant que je suis dans la maison j'entends un bruit comme si quelqu'un se servait de l'eau dans la maison mais il n'y a personne...
  • 5. Consommation d'eau trop importante due à un équipement
    N°6384 : Bonjour, Tout d'abord je ne connais absolument rien du tout en plomberie ou autre domaine concernant ceci. Voici mon souci : Je vis dans un appartement avec ma copine (ménage de 2 personnes), comme tout le monde nous payons 75...
  • 6. Fuite sèche-serviettes sol sous carrelage
    N°7258 : Bonjour. Voici ma situation : Il y a 2 mois, j'ai constaté une auréole sur un mur, qui est indépendant d'une pièce d'eau. J'ai contacté mon assurance de la maison qui a envoyé un expert et qui, comme la maison est récente...
  • 7. Besoin de conseil fuite cumulus
    N°7227 : Bonsoir à toutes et tous. Je possède un cumulus de marque Atlantic modèle ACI Visio de 300L stéatite de 2004, qui présente une fuite d'eau sous le bloc résistance (à ras du sol). Et oui il n'est plus tout jeune et le...
  • 8. dalle de sol traverseée fuite provoquée
    N°98 : En voulant poser une barre de seuil dans l'encadrement d'une porte, j'ai malencontreusement traversé la dalle de sol et j'ai provoqué une fuite, j'ai dû percé un tuyau en plastique semi-rigide de chauffage central. Quelle est la...
  • 9. Fuite au sous-sol à un tuyau d'écoulement
    N°4649 : Au sous-sol de ma maison, j'ai constaté une fuite à un tuyau d'écoulement. Ayant ouvert tous les robinets de la maison, j'ai constaté que le lavabo d'une des deux salles de bains ne s'écoulait pas comme le bidet. D'ailleurs,...
  • 10. Comment détecter fuite d'eau dans mon appartement
    N°530 : Bonjour j'ai apparemment une fuite d'eau dans mon appartement, en fermant tous les robinets mon compteur tourne toujours. Comment puis-je la localiser ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Consommation trop importante fuite sous sol >>>
thermostat chauffe eau electriquepanne chauffe eau 01deplacer ballon d eau chaudechauffe eau 2000
