Consommation d'eau importante
1752
Rénovation plomberie maison : Consommation d'eau importante
Bonjour, j'ai une consommation d'eau importante (pour 6 personnes) alors que je vis seule avec ma fille et que nous ne sommes pas là de la journée. J'ai remarqué, à ma grande stupéfaction, que le compteur d'eau, qui est à l'intérieur de la maison, se met en marche (de concert avec la chaudière) alors que je ne tire pas d'eau, et qu'il n'y a aucune machine à laver en marche. Qu'en pensez-vous ? Merci.
Bonjour, plusieurs cas possibles : WC qui fuit, si tubes encastrés vérifier sous baignoire... Donner plus de détails. Bobby, plombier.
La chaudière vous fournit-elle l'eau chaude ? Si oui, il faudrait peut-être regarder de ce côté là : fuite sur l'eau chaude. Vous êtes dans une maison individuelle ou dans un immeuble à plusieurs appartements ? S'il y a plusieurs appartements, un voisin ne s'est-il pas branché sur votre circuit d'eau chaude ?
Avez-vous un vide sanitaire ?
Dépannage et réparation 4 plomberie
Curieux le synchronisme entre le le déclenchement de la chaudière et la rotation du compteur d'eau, cela semble sans rapport ; En accord avec Bobby, commencez par fermer le robinet d'alimentation de la chasse d'eau (entre deux besoins) et voyez ce qu'il se passe...
Thierry
15 janvier 2010 à 22:13
Dépannage et réparation 5 plomberie
votre compteur se met a tourner en même temps que votre chaudière se déclenche alors que vous n'ouvrez pas de robinet^^
Possibilité d'une fuite sur le réseau d'eau chaude. bien que cela m'étonne beaucoup vu qu'il faut un débit d'eau minimum pour le déclenchement de la chauffe dans la chaudière...
L'habitation n'a pas été divisé en plusieurs appartements ?
Dans ce cas un voisin n'est pas branché sur votre réseau d'eau chaude ?
Donnez nous des nouvelles.
23 octobre 2012 à 15:56
Proposer une réponse à Consommation d'eau importante
  • 1. Consommation trop importante fuite sous sol
    N°4755 : Bonjour, ayant remarqué une consommation trop importante d'eau j'ai été voir le compteur correspondant et il tourne sans cesse, donc le plombier est venu il en a conclu qu'il y a une fuite sous sol et qu'il faudrait tout changer...
  • 2. Consommation d'eau trop importante due à un équipement
    N°6384 : Bonjour, Tout d'abord je ne connais absolument rien du tout en plomberie ou autre domaine concernant ceci. Voici mon souci : Je vis dans un appartement avec ma copine (ménage de 2 personnes), comme tout le monde nous payons 75...
  • 3. Problème consommation d'eau salle de bain
    N°5431 : Bonjour, Ma salle de bain est située à 20 m de mon cumulus à gaz. Le temps de recevoir l'eau chaude, il s'est consommé une importante quantité. Existe-t-il un moyen d'améliorer cela sans ajouter un chauffe-eau...
  • 4. Consommation d’eau froide excessive inexpliquée
    N°9657 : Bonjour. Je suis locataire d’un studio depuis août 2021. Au mois de mars 2023, j’ai été contactée par mon agence de location par ce que la propriétaire de l’appartement venait de recevoir la facture d’eau 2021 et...
  • 5. Fuite d'eau importante robinet cumulus
    N°829 : J'ai fait changer mon cumulus (100 litres vertical) récemment mais je constate une fuite d'eau importante au niveau du robinet, environ 5 litres par jour. Est-il normal d'avoir cette perte d'eau d'une part, et aussi importante...
  • 6. Mesurer la consommation d'une chasse d'eau à double débit
    N°7111 : Bonjour la communauté, J’aimerais savoir s’il est possible d’installer un débitmètre sur une chasse d’eau à double débit. Le but étant de savoir combien de litres sont écoulés avec le bouton 3L et combien de...
  • 7. Problème plomberie consommation d'eau inexpliqué
    N°2793 : Bonjour, j'aimerais trouver une réponse à ce qui m'arrive présentement avec l'eau ou la plomberie pendant que je suis dans la maison j'entends un bruit comme si quelqu'un se servait de l'eau dans la maison mais il n'y a personne...
  • 8. Pression d'eau importante qui fait goutter le groupe de sécurité
    N°6320 : Bonjour, Si je ferme à moitié ou plus le robinet d’arrêt situé après le compteur d'eau, la pression dans les tuyaux après compteur sera t-elle la même ou sera t-elle diminuée ? Je vous dis cela car dans ma commune on...
  • 9. Problème ballon d'eau chaude consommation d'eau
    N°3742 : Que puis-je faire, car actuellement mon compteur d'eau ne cesse de tourner car apparemment, c'est dû au ballon d'eau chaude, l'eau arrive tout le temps dedans ! Quand je ferme la manette noire du système d'arrivée d'eau au...
  • 10. Groupe de sécurité chauffe-eau entartré
    N°6400 : Bonjour, Je viens d’emménager dans une maison en location et le groupe de sécurité de mon chauffe eau électrique est très entartré. Je l'ai fait remarquer à la responsable de l'agence qui m'a répondu que c'était...
>>> Résultats suivants pour : Consommation d'eau importante >>>
outil emboiture plomberieoutillage plomberie bricolagereparations plomberie bricovideoplomberie relie a un forage bricovideo
