Fuite au sous-sol à un tuyau d'écoulement
4649
Fiches travaux plomberie : Fuite au sous-sol à un tuyau d'écoulement
Au sous-sol de ma maison, j'ai constaté une fuite à un tuyau d'écoulement.
Ayant ouvert tous les robinets de la maison, j'ai constaté que le lavabo d'une des deux salles de bains ne s'écoulait pas comme le bidet.
D'ailleurs, j'ai tiré la bonde du lavabo et du bidet pour les fermer et l'eau s'est arrêtée de couler au sous-sol.
D'où ce problème peut-il venir ? Plus rien ne coule aujourd'hui car on ne se sert plus de cette salle de bains depuis hier.
23 décembre 2009 à 10:17
Forum plomberie maison 1
Bonjour, vos tuyaux sont bouchés, employer un déboucheur type soude caustique, furet ou autre (outil de plomberie) et si pas de résultat faire venir plombier. b54
24 décembre 2009 à 11:46
Forum plomberie maison 2
Marie
Marie
6 115 messages
Bonjour, si le bouchon est récent et non identifié, vous pourriez essayer une ventouse (en douceur, dans le lavabo plein, retirer la bonde et activer la ventouse) c'est possible que ça passe comme ça.
Il existe aussi des "dissolvants de bouchon" moins agressifs que l'acide, s'il s'agit par exemple de restes de savon ou de dentifrice, mais ça ne marche pas si un objet bloque l'écoulement.
Est-ce possible ? Bon courage !
25 décembre 2009 à 00:01
Forum plomberie maison 3
JF
JF
2 768 messages
Quelque chose m'échappe dans les réponses (1) et (2).
S'il s'agissait simplement d'un bouchon, vous auriez plutôt une remontée d'eau, mais là, vous parlez d'une "fuite à un tuyau d'écoulement".
Donc pour moi, vous avez peut-être un bouchon qui ralentit l'écoulement... mais vous auriez surtout une fissure ou une mauvaise emboiture sur ce circuit d'écoulement, c'est donc ce qu'il faudrait essayer d'identifier en suivant le tuyau d'écoulement de votre lavabo jusqu'à l'endroit où il rejoint la descente commune, pour voir où prend naissance exactement cette fuite.
26 décembre 2009 à 23:28
Forum plomberie maison 4
Marie
Marie
6 115 messages
Bonjour à vous trois. Tout ça est bien mystérieux. B54 et moi avions compris que le lavabo et le bidet ne se vidaient pas, donc qu'il y avait sans doute bouchon, et JF voit une fuite.
Il n'est même pas exclu que nous ayons tous raison, et que la fuite soit passée inaperçue jusqu'à l'apparition d'un bouchon (entre la fuite et l'écoulement principal).
Pourriez-vous nous donner quelques compléments d'information sur l'installation (la tuyauterie que vous pouvez voir) et l'historique du problème, soit par exemple :
- aucun problème d'écoulement, puis soudain fuite
- écoulement lent, puis fuite
- éventuellement chute d'un objet dans l'écoulement, puis bouchon, ou fuite (si objet tranchant, par exemple).
Merci et salutations.
28 décembre 2009 à 15:00
Proposer une réponse à Fuite au sous-sol à un tuyau d'écoulement
  • 1. Problème fuite eau usée
  • 2. Réparation fuite tuyau PER au sol
    N°1495 : Bonjour, un plombier professionnel vient de finir mon installation de chauffage. Il apparaît que la pression de la chaudière descend. En fait j'ai des fuites dans un des tuyaux per qui passent au sol (que j'ai installé moi-même...
  • 3. Fuite sur tuyau d'eau enterré
  • 4. Fuite d'eau tuyau lave-linge
  • 5. Fuite toilettes robinet coupé et fuite tuyau
    N°6711 : Bonjour à tous, Je n'ai aucune connaissance technique en plomberie. Je suis locataire et le propriétaire a appelé un plombier qui ne peut pas être là avant Mardi. Cette nuit j'ai fait le test : tout fermé, même le...
  • 6. dalle de sol traverseée fuite provoquée
    N°98 : En voulant poser une barre de seuil dans l'encadrement d'une porte, j'ai malencontreusement traversé la dalle de sol et j'ai provoqué une fuite, j'ai dû percé un tuyau en plastique semi-rigide de chauffage central. Quelle est la...
  • 7. Fuite d'eau tuyau près du groupe de sécurité du cumulus
  • 8. Poser ciment sur soudure de tuyau de chauffage
    N°9578 : Bonjour. Nous avons supprimé un chauffage, et le plombier a fait une soudure à l'intérieur de la dalle. Juste quelques jours après, nous avons bouché le trou de la dalle avec du ciment. Après quelques jours, c'était la...
  • 9. Fuite tuyau eau chaude
    N°9530 : Bonjour à tous. Je viens de me rendre compte d'une remontée d'eau dans une gaine où il y a un des tuyaux d'eau chaude qui part dans ma maison (tuyau bleu sur la photo). L'eau monte en continu, même après "pompage". Je n'y...
  • 10. Fuite tuyau cuivre
>>> Résultats suivants pour : Fuite au sous-sol à un tuyau d'écoulement >>>
panne chauffe eau 01mecanisme chasse  d eaupasser tuyaux rails de plafond 2fuite reservoir wc dans la cuvette 3
