Comment percer facilement un tuyau PVC
4109
Matériaux plomberie maison : Comment percer facilement un tuyau PVC
J'ai un tuyau PVC (hors eau) descendant dans une gaine technique accessible par le dessus (à partir des combles).
Je veux percer celui-ci (trou de 1,5 à 2 cm) pour y insérer un flexible par lequel sera évacué l'eau d'une climatisation.
Mon flexible est positionné à 30 cm en dessous de l'accès et je dois donc percer mon tuyau PVC à 40 cm en dessous de cet accès pour que l'eau puisse s'écouler par gravité de la climatisation vers le tuyau PVC.
Le problème étant que j'arrive en bout de bras entre l'accès et l'endroit à percer (donc perte de précision, force, etc. dans les manipulations à faire). De quelle façon percer facilement ce tuyau ? Merci.
26 juin 2009 à 20:37
Forum plomberie maison 1
L'idéal pour ce type de travaux est de trouver un renvoi d'angle pour perceuse qui vous permettra de percer un trou très facilement dans la perpendiculaire de votre descente... mais c'est faisable !
P.S : utilisez un foret pour acier ou bois.
30 juin 2009 à 22:42
Proposer une réponse à Comment percer facilement un tuyau PVC
  • 1. Extraire bout de tuyau PVC collé
    N°9666 : Bonjour. J'ai un tuyau en PVC emboité dans un siphon, qui a cassé (déménageurs en sortant le lave-linge). Comment puis-je extraire ce bout de PVC qui est resté collé ? Sinon si je le garde, comment puis-je fixer un tuyau...
  • 2. fuite d'eau tuyau pvc
    N°44 : Bonjour, il se fait que j'ai une fuite d'eau sur un tuyau en pvc (noir) et je ne sais pas très bien quel produit utiliser pour résoudre ce problème. Si vous pouviez me renseigner, cela m'enlèverait une belle épine du pied. Merçi.
  • 3. Perçage d'un tuyau PVC
    N°2953 : Bonjour, j'ai un problème de canalisation PVC d'évacuation des eaux usées, bouchée au niveau d'un coude de raccordement. La configuration fait que je n'arrive pas à accéder au bouchon avec un furet ou un nettoyeur haute...
  • 4. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
  • 5. Fixer évacuation PVC de 40 sur tuyau de 100
    N°2428 : Bonjour. Comment fixer une évacuation PVC de 40 sur un tuyau PVC de 100 ? Merci.
  • 6. Raccordement PVC 2 x 40 100 compliqué
  • 7. Raccorder tuyau PVC à un tuyau cuivre
    N°2029 : J'aimerais savoir comment raccorder un tuyau PVC à un tuyau cuivre (évacuation), j'ai tenté un collet battu en chauffant le PVC de 40 pour y rentrer le cuivre mais cela fuit, quelqu’un peut-il m'aider ?
  • 8. Évacuation WC dans tuyau PVC vertical
    N°8286 : Bonjour. J'ai fait refaire mon carrelage et mon carreleur a dû couper la pipe d'évacuation du WC pour y poser un carreau proprement sans y faire de découpe en dehors du trou d'évacuation. Du coup, il me reste désormais un...
  • 9. Raccordement entre un tuyau en cuivre et un PVC
    N°5536 : Bonjour. Je cherche une solution pour fermer un raccord entre un tuyau PVC et un tuyau en cuivre. Mon installation d'évier est assez précaire sur la descente PVC il y a une liaison avec la sortie d'eau du cumulus (tuyau en...
  • 10. Comment boucher un tuyau PVC de 40
    N°6763 : Bonjour, J'ai dû couper un tuyau PVC de 40 à la sortie d'un coude, donc le tuyau est au ras du coude. Je voudrai boucher définitivement cette canalisation. Sachant que je ne peux pas couper le tuyau ailleurs (avant le coude...
>>> Résultats suivants pour : Comment percer facilement un tuyau PVC >>>
panne chauffe eau 01plomberie pvc collierarrivee d eau compteurbricovideo evier vue de dessous
