Perçage d'un tuyau PVC
2953
Astuces dépannage plomberie : Perçage d'un tuyau PVC
Bonjour, j'ai un problème de canalisation PVC d'évacuation des eaux usées, bouchée au niveau d'un coude de raccordement. La configuration fait que je n'arrive pas à accéder au bouchon avec un furet ou un nettoyeur haute pression. Le remplacement du coude par un T avec bouchon de dégorgement ne peut pas avoir lieu avant plusieurs jours. En attendant, on m'a conseillé de percer un trou de 8/10 mm sur le dessus du coude afin de faire passer un fil de fer pour casser le bouchon qui s'est formé, puis de reboucher par du scotch alu. Le tuyau étant collé au plafond, je ne peux que percer un trou latéralement. Pensez-vous que ce soit une bonne solution et y a-t-il un risque de fuite si je rebouche uniquement avec du scotch alu ? Merci de vos conseils.
06 mai 2008 à 03:46
Bonjour, il existe des raccords à coller. Il suffit de percer votre canalisation existante vers le bas, de coller le raccord, mettre un bouchon et cette solution vous sera pratique pour après.
08 mai 2008 à 16:10
Amélioration 2 plomberie maison
Une solution qui marche pas trop mal en règle générale, faire bouillir de l'eau et verser dans la canalisation puis renouveler l'opération, moi-même j'ai réussi à déboucher comme ça.
10 mai 2008 à 02:23
Amélioration 3 plomberie maison
Dans le cas du bouchon vers le bas vous aurez une accumulation de saletés et le remède sera pire que le mal.
G.B.
10 mai 2008 à 02:23
Proposer une réponse à Perçage d'un tuyau PVC
  • 1. Extraire bout de tuyau PVC collé
    N°9666 : Bonjour. J'ai un tuyau en PVC emboité dans un siphon, qui a cassé (déménageurs en sortant le lave-linge). Comment puis-je extraire ce bout de PVC qui est resté collé ? Sinon si je le garde, comment puis-je fixer un tuyau...
  • 2. Raccorder tuyau PVC à un tuyau cuivre
    N°2029 : J'aimerais savoir comment raccorder un tuyau PVC à un tuyau cuivre (évacuation), j'ai tenté un collet battu en chauffant le PVC de 40 pour y rentrer le cuivre mais cela fuit, quelqu’un peut-il m'aider ?
  • 3. Évacuation WC dans tuyau PVC vertical
    N°8286 : Bonjour. J'ai fait refaire mon carrelage et mon carreleur a dû couper la pipe d'évacuation du WC pour y poser un carreau proprement sans y faire de découpe en dehors du trou d'évacuation. Du coup, il me reste désormais un...
  • 4. Raccordement entre un tuyau en cuivre et un PVC
    N°5536 : Bonjour. Je cherche une solution pour fermer un raccord entre un tuyau PVC et un tuyau en cuivre. Mon installation d'évier est assez précaire sur la descente PVC il y a une liaison avec la sortie d'eau du cumulus (tuyau en...
  • 5. Comment boucher un tuyau PVC de 40
    N°6763 : Bonjour, J'ai dû couper un tuyau PVC de 40 à la sortie d'un coude, donc le tuyau est au ras du coude. Je voudrai boucher définitivement cette canalisation. Sachant que je ne peux pas couper le tuyau ailleurs (avant le coude...
  • 6. Détection fuite tuyau pvc
    N°313 : Bonjour, j'ai une fuite entre mon compteur d'eau et mon habitation. Or, il y a 50 m de tuyau PVC noir enterré je ne sais où... Que puis-je faire ? Je pensais éventuellement à essayer de passer un tuyau de diamètre plus étroit...
  • 7. fuite d'eau tuyau pvc
    N°44 : Bonjour, il se fait que j'ai une fuite d'eau sur un tuyau en pvc (noir) et je ne sais pas très bien quel produit utiliser pour résoudre ce problème. Si vous pouviez me renseigner, cela m'enlèverait une belle épine du pied. Merçi.
  • 8. Raccordement tuyau PVC cuivre
    N°767 : Je vais installer une baignoire en rénovation. Le tuyau d'évacuation initial me semble être en cuivre. Comment réaliser le raccordement entre le nouveau tuyau en PVC et l'ancien en cuivre ? La colle PVC va-t-elle suffire ?...
  • 9. Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
  • 10. Collecteur d'eau tuyau PVC horizontal
    N°7817 : Bonjour tout le monde. Je souhaite installer une citerne d'eau de pluie dans ma cave. Pour collecter l'eau, j'ai justement le tuyau PVC de descente de toit qui longe (à l'horizontale + le dénivelé) le mur de ma cave. Comment...
>>> Résultats suivants pour : Perçage d'un tuyau PVC >>>
collier plomberie pvcdebouchage canalisation furetprobleme demontage robinetprobleme circulateur solaire wilo 2
