Remplacer vieux robinet trois trous
Pannes Plomberie : Remplacer vieux robinet trois trous
Bonjour, Je viens d'emménager à Brest dans un appartement construit vers 1960.
Le lavabo de la salle de bains est équipé d'un vieux modèle trois trous en mauvais état, sans marque.
Avant de le démonter (il ne sera sans doute pas remontable), je voudrais savoir si je peux le remplacer par un mitigeur actuel, autrement dit si le trou central fait bien 32 mm de diamètre.
La normalisation des diamètres existait-elle déjà ?
L'élément central du robinet de section ovale, a une largeur de 37 mm.
Merci pour la réponse.
Voici les photos :
Voici les photos :
16 juillet 2010 à 11:24
Réponses 1 au problème plomberie
Bonjour. Navré de m'être trompé pour la dimension de l'élément central : sa largeur est de 45 mm (et non pas 37). Avec mes excuses. R. B.
17 juillet 2010 à 11:24
Réponses 2 au problème plomberie
Un trou de 45mm est un grand trou ! ... Il est probable que ce sera assez limite pour une robinetterie actuelle, mais il se fait des rondelles chromées, très larges (à chercher ailleurs que dans les magasins de bricolage) qui peuvent peut-être ramener ce trou à un diamètre plus approprié.
22 juillet 2010 à 22:40
- 1. Remplacer vieux robinet d'évier
- N°6872 : Bonjour, Je voudrais remplacer un vieux robinet de lavabo. Sur l'image ci-jointe (jointe comme fichier), on voit une partie centrale filetée et un anneau qui a dû être vissé sur la partie filetée. Je suppose qu'il faut que...
- 2. Remplacer vieux robinet mural pour mitigeur sur évier
- N°5248 : Bonsoir, je voudrais remplacer le vieux robinet mural de ma cuisine par un mitigeur à mettre sur l’évier, problème, sous l’évier l'alimentation du robinet mural n'est pas apparente, est-il possible de sortir les cuivres du...
- 3. Démontage vieux robinet évier
- N°6568 : Bonjour, Quel est le meilleur outil pour démonter ce vieux robinet ? Une clé à tube ? Une clé à lavabo n'accrochera pas cet écrou très fin, non ? Je n'ai que 2 clés à tube pour écrou de robinet de lavabo (<14mm je...
- 4. Fuite robinet 3 trous démontage remontage
- N°9261 : Bonjour. Après avoir détecté une fuite sous le robinet d'un lavabo, et pas mal bataillé en essayant de la réparer derrière la colonne, j'ai fini par tout démonté et je me pose des questions au moment de le remonter. - la...
- 5. Fuite vieux robinet pont d'évier
- N°6566 : Bonjour, Quand le robinet EF est ouvert, il y a un écoulement au niveau de la tête du robinet. Est-ce réparable (je ne vois pas quoi démonter pour accéder à un joint) ou il faut tout changer ? (c'est un point d'eau annexe...
- 6. Changer vieux robinet 3 trous par mitigeur
- N°9479 : Bonjour, Je vais emménager en location dans un appartement où la vieille baignoire est équipée d'un très vieux mélangeur à 3 trous assez espacés. Comment puis-je le remplacer par un mitigeur ? Tous ceux que je vois ont...
- 7. Comment démonter un vieux robinet Grohé sans vis
- N°3363 : Bonjour, Comment démonter un robinet de marque Grohé sans vis des années 60 afin de changer le clapet (robinet qui goutte), merci ?
- 8. Réparer ancien robinet baignoire abimé
- N°6094 : Bonjour, Ma baignoire doit maintenant avoir 40 ans avec robinet à trois trous. Suite à un problème de robinet qui goutte, j'ai changé une tête de robinet, mais j'ai pris un modèle qui descendait assez profondément. En...
- 9. Démonter un vieux robinet de salle de bain Jacob Delafon
- N°7081 : Bonjour, Je souhaite remplacer un vieux robinet (Jacob Delafon). Il doit avoir 45 ans, tout est rouillé. Tellement rouillé que je ne sais pas comment m'y prendre pour le démonter. Je publie les photos pour que vous vous...
- 10. Remplacer robinet mélangeur par un robinet mitigeur
- N°6 : Bonjour. J'aimerais savoir comment changer un robinet classique de cuisine, par un mitigeur. Merci.
