Remplacer vieux robinet trois trous
Pannes Plomberie : Remplacer vieux robinet trois trous
Bonjour, Je viens d'emménager à Brest dans un appartement construit vers 1960.
Le lavabo de la salle de bains est équipé d'un vieux modèle trois trous en mauvais état, sans marque.
Avant de le démonter (il ne sera sans doute pas remontable), je voudrais savoir si je peux le remplacer par un mitigeur actuel, autrement dit si le trou central fait bien 32 mm de diamètre.
La normalisation des diamètres existait-elle déjà ?
L'élément central du robinet de section ovale, a une largeur de 37 mm.
Merci pour la réponse.
Voici les photos :
Voici les photos :
16 juillet 2010 à 11:24
Réponses 1 au problème plomberie
Bonjour. Navré de m'être trompé pour la dimension de l'élément central : sa largeur est de 45 mm (et non pas 37). Avec mes excuses. R. B.
17 juillet 2010 à 11:24
Réponses 2 au problème plomberie
Un trou de 45mm est un grand trou ! ... Il est probable que ce sera assez limite pour une robinetterie actuelle, mais il se fait des rondelles chromées, très larges (à chercher ailleurs que dans les magasins de bricolage) qui peuvent peut-être ramener ce trou à un diamètre plus approprié.
22 juillet 2010 à 22:40
