Mauvaise odeur et bruits écoulement SDB
6694
Questions problème plomberie maison : Mauvaise odeur et bruits écoulement SDB
armenico
armenico
Bonjour à tous,
Tout d'abord je tiens à préciser que je n'ai que très peu de connaissance en plomberie !
Voilà mon problème :
J'ai emménagé dans un appartement il y a 3 semaines. Tout allait bien lors qu’hier, en rentrant du travail, j'ai senti, tout de suite en rentrant dans l'appartement, une odeur d’égouts (la SDB étant juste à côté de l'entrée).
J'ai donc cherché d’où cela venait mais impossible (en m'approchant du lavabo, ou de l'évacuation de la douche à l'italienne) de savoir exactement d’où cela venait tout en étant sûr que cela provenait de la SDB car aucune odeur dans les autres pièces (cuisine y compris).
En me rapprochant de la douche, de l'air sortait de la grille d'évacuation au sol et c'est là que je me suis rappelé avoir obstrué (avec du scotch) les deux petites grilles d'aérations placées aux fenêtres (1 dans la chambre, 1 dans le salon) car de l'air froid en sortait.
J'ai donc retiré ces scotchs et j'ai été prendre ma douche.
Résultat : plus d'air qui sort de la douche mais toujours cette odeur nauséabonde et des bruits d'écoulement (quand je fais couleur de l'eau dans le lavabo, j'entends des bruits genre "glou glou" dans l'évacuation de la douche...
J'entends aussi de l'eau couler sous le lavabo...
Qui pourrait m'aider à régler ce problème ?
Merci d’avance.
16 novembre 2016 à 08:17
30 071 messages
Beaucoup de sujets apparentés ci-dessous traitent ce problème.
Il y a peut-être un bouchon (les glouglou), un siphon qui se vide par aspiration.
Vous balancez simultanément des seaux d'eau à différents endroits afin de voir si le débit d'écoulement vous semble normal.
Inutile d'être bricoleur averti en plomberie. Il faut donc essayer de voir si tous les siphons sont remplis, et ensuite tester avec les gros débits afin de voir si les écoulements se font bien.
Démonter et nettoyer les siphons peut être envisagé.
Si vous êtes nouveau locataire, vous pouvez avertir le bailleur qui se doit de fournir un logement en état.
16 novembre 2016 à 13:19
armenico
armenico
Selon vous, ce serait seulement un problème d'évacuation ?
un tuyau bouché ?
Le fait d'avoir bouché les ventilation aux fenêtre peut en être une cause ?
16 novembre 2016 à 13:25
30 071 messages
Vous savez que sur le forum nous ne faisons que transmettre notre expérience personnelle.
Vos désagréments font penser au type d'incident précédemment décrit.
Même en cas d'aération défaillante les odeurs d'égout ne doivent pas remonter, un habitat n'est heureusement jamais étanche. Il faut laisser les aérations faire leur travail.
Ici ce sont les glouglou qui sont un indice.
Cela montre une vidange qui se fait mal, soit parce que la canalisation respire mal et qu'un siphon se vide par aspiration (cela est relativement fréquent sur une installation mal faite).
Il faut donc que vous contrôliez les débits des évacuations, voir si les canalisations respirent, et envisager un bouchon en dernier ressort.
Une recherche qui nécessite de la patience, une bonne oreille et un bon nez..
16 novembre 2016 à 14:37
armenico
armenico
Merci pour votre réponse, je vais donc chercher dans ce sens.
16 novembre 2016 à 14:38
13 037 messages
À ce jour 72 970 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
16 novembre 2016 à 16:01
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Les problèmes mauvaises odeurs dans les salles de bains sont souvent la conséquence d'un désamorçage du siphon ou de canalisation bouchée.
Il existe des techniques mécaniques, naturelles et chimiques pour régler ces problèmes.
J'espère que vous trouverez une solution à votre problème.
15 décembre 2016 à 00:12
Proposer une réponse à Mauvaise odeur et bruits écoulement SDB
  • 1. Maison neuve mauvaise odeur dans SDB
    N°8854 : Bonjour. J'habite dans ma nouvelle maison depuis 6 mois. Cela fait 2/3 mois que des mauvaises odeurs sont présentes dans notre salle de bains. Je ne sais pas pourquoi. Cela ne provient pas du fait que les siphons sont vides,...
  • 2. Glouglou et mauvaise odeur sur meuble double vasque
  • 3. Mauvaise odeur SDB évent bloqué
    N°992 : Bonjour. Comment faire pour débloquer un évent car il y a une odeur dans la salle de bain et le sous-sol ? Merci pour vos conseils.
  • 4. Problème écrou siphon mauvaise odeur cuisine
    N°6140 : Bonjour, Nous venons d'emménager dans une maison et depuis que nous utilisons l'eau dans la cuisine une mauvaise odeur est constante. J'ai donc débouché le siphon, nettoyé à fond mais l'odeur est toujours là. J'ai...
  • 5. Problème mauvaise odeur pompe de relevage
    N°5801 : Bonjour, Mon lave-linge est branché à une pompe de relevage, le tout situé au garage. Lorsque la pompe évacue l'eau usée, une mauvaise odeur envahie la maison, comment y remédier ? Merci pour vos conseils.
  • 6. Problème d'évacuation et d'arrivée d'eau SDB
    N°9980 : Bonjour, Nous habitons dans un appartement depuis plus de 10 ans, 1er étage avec des caves jusqu'à moins 2. Nous avons deux problèmes d'eau découverts après avoir provoqué des dégâts chez les voisins du rez-de-chaussée....
  • 7. Problème mauvaise odeur plomberie
    N°8797 : Bonjour. Nous avons acheté une maison et depuis plusieurs mois. Il y a une mauvaise odeur qui sort d’une prise et de l’encadrement de fenêtre dans un coin du salon, après avoir insisté pendant plusieurs mois pour que le...
  • 8. Mauvaise odeur salle de bain
  • 9. Mauvaise odeur évier cuisine
    N°51 : Bonjour. J'ai un problème. Une mauvaise odeur remonte par l'évier de la cuisine, ça ressemble à des odeurs d'égouts. Merci pour vos conseils.
  • 10. Mauvaise odeur dans une chambre située à côté d'une salle de bains
    N°4951 : Il y a une mauvaise odeur dans une chambre (au sud, aérée plusieurs fois par jour), située à côté d'une salle de bains. Peut-il s'agir d'une fuite d'eau ou d'une infiltration ? Il n'y a pas d'humidité dans les murs. Nous...
>>> Résultats suivants pour : Mauvaise odeur et bruits écoulement SDB >>>
raccord cuivre plomberie 04collet battu raccord plomberie 20190103 091211galerie photos affiches dechirees
