Remplacement manchon joint cône pour raccord cuvette
5643
Question forum plomberie : Remplacement manchon joint cône pour raccord cuvette
Delafon
Delafon
Je me suis procuré un joint cône pour raccord cuvette - tuyau du réservoir mural (je n'ai trouvé que 30 / 60 mm de diamètre).
Le tuyau du réservoir fait 50 mm l'entrée sur la cuvette fait 80 mm.
Même en forçant, je n'arrive pas à faire entrer le maudit joint à sa place. Y a t-il un truc, une astuce, que quelqu'un aurait la bonté de me donner ?
Merci infiniment si vous pouvez me tuyauter !
J.D.
24 juillet 2013 à 09:18
Conseils 1 remplacer manchon
Delafon
Delafon
Re, bonjour.
Suite à mes prospections sur le net, je rencontre un vocabulaire que je ne maîtrise pas.
Ainsi, j'ai trouvé des produits qui pourraient peut-être faire l'affaire mais j'aurais besoin de connaître la différence entre ligature et raccord avant de passer commande.
Ligature Sirius blanche - 40 - 50 C: 1 Tube : 40 Goulotte : 50
Raccord Sirius n°5 - 37 - 50 Tube : 37 Goulotte : 50
Mon réservoir comporte un tuyau pour évacuer l'eau vers la cuvette, Tube et goulotte font référence à quoi ?
Et enfin : Cône pour cuvette - Cône blanc - A : 35 - B : 65 - C : 76
A quoi correspondent les nombres A, B, C ?
Je sais que la chaleur actuelle n'est pas propice à la lexicologie, mais s'il se trouvait quelqu'un de courageux qui puisse m'éclairer, je le / la remercie par avance.
J.D.
24 juillet 2013 à 16:21
Conseils 2 remplacer manchon
30 074 messages
Bonjour. Une petite recherche sur le net amène à ce site où les produits sont en photo: sider.biz joints de chasse
Cela vous permettra de voir les utilisations de ces produits.
On peut supposer qu'il s'agit d'un joint conique entre l'extrémité verticale du réservoir et l'entrée de la cuvette. Le réservoir est alors fixé sur la cuvette par deux vis latérales et le joint est pressé.
Cône : A = petit diamètre, B = grand diamètre, C = longueur. Il n'est pas certain que ce soit cette pièce que vous recherchez.
Mais peut-être possédez vous le modèle de la pièce ?
Ne serait-il pas alors plus simple que vous alliez chez un grossiste, plus à même de vous renseigner et de vous fournir la bonne pièce ? (Cedeo, Aubade et bien d'autres)
24 juillet 2013 à 23:09
Proposer une réponse à Remplacement manchon joint cône pour raccord cuvette
  • 1. Pipe WC remplacement de WC
  • 2. Fuite entre sortie cuvette et manchon évacuation WC
    N°10143 : Bonjour. J'ai acheté des WC neufs avec une évacuation horizontale sous la cuvette. Malheureusement, mon trou d'évacuation se trouve à seulement 8 cm du mur, alors qu'il aurait dû être à 12 cm pour pouvoir utiliser...
  • 3. Pose d'un manchon double à épaulement
    N°9792 : Bonjour. Pour changer le manchon double à épaulement 30/60 (3 ans, fendillé, il suinte) de l'alimentation de la chasse séparée, je m'aperçois que le tuyau pvc 30 vertical est fixe car nouvellement noyé par un artisan dans...
  • 4. Conseils raccord PVC sur manchon création d'un salle d'eau
    N°6732 : Bonjour, Je souhaite raccorder une descente en PVC de 100 (suite création d'un salle d'eau à l'étage) sur un té de raccordement situé au RDC et sur lequel est raccordé un WC. Sur la sortie haute de ce té de raccordement...
  • 5. Fuite au niveau raccord quel est ce type de raccord ?
  • 6. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
  • 7. Fuite pipe évacuation WC
    N°6935 : Bonjour, Sur mon WC j'ai une fuite au niveau du joint de la pipe d'évacuation. Sur la photo on aperçoit un raccord entre le WC et la pipe, je ne comprends pas pourquoi un tel raccord. Mon deuxième souci c'est que le...
  • 8. Changer un raccord Sirius
    N°6902 : Bonjour. J'ai du changer le raccord Sirius pour raccorder une hydrochasse Griffon à la cuvette des WC. Mon problème est que sous la pression de l'eau le raccord Sirius est parfois légèrement expulsé en arrière avec des...
  • 9. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
  • 10. Problème réparation fuite manchon tuyau
>>> Résultats suivants pour : Remplacement manchon joint cône pour raccord cuvette >>>
emplace serpentincollet battu raccord plomberie bricovideo odeur d egout bonde de douchebricovideo remplacer robinet flotteur chasse d eau
