Problème chaudière Saunier Duval Thema C 25 E défaut F15
5642
Conseils dépannage Thema C 25 E : Problème chaudière Saunier Duval Thema C 25 E défaut F15
elksar
elksar
Je possède une chaudière Saunier Duval Thema C 25 E, j'ai le défaut F15 qui apparait après une courte utilisation, puis ce défaut persiste, suite à un arrêt prolongé la chaudière redémarre correctement puis se met en défaut F15.
Pourriez-vous me renseigner sur l'origine de cette panne.
J'ai changé le bloc complet de gaz avec moteur pas à pas a été changé et le problème persiste.
Merci de votre réponse.
23 juillet 2013 à 20:58
Réponse 1 dépannage chaudière
Bonjour, défaut F15 = défaut moteur pas à pas mécanisme gaz.
Vérifiez le montage et les raccordements s'ils ont été bien faits.
A bientôt.
05 novembre 2013 à 13:53
Proposer une réponse à Problème chaudière Saunier Duval Thema C 25 E défaut F15
  • 1. Eau tiède chauffe-eau GAZ Saunier Duval
  • 2. Problème chaudière Saunier Duval Isofast C35 E
    N°5296 : Bonjour, Ma chaudière Saunier Duval Isofast C 35 E ne fonctionne plus... Le gaz ne passe plus et affiche un triangle rouge qui clignote... Ça veut dire quoi ? Merci.
  • 3. Problème chauffe eau Saunier Duval
    N°497 : Bonjour à tous, Il s'agit d'un chauffe-eau Saunier Duval, la veilleuse s'allume bien, mais le chauffe-eau ne démarre pas, et donc ne chauffe pas. A priori le gaz arrive puisque la veilleuse s'allume, la pression d'eau est...
  • 4. Chaudière Thema C25E Saunier Duval
    N°1254 : Bonjour. J'ai fait installer une chaudière Saunier Duval Thema C25E il y a un an. Depuis un mois environ je rencontre le problème suivant : L'eau chaude ne fonctionne que par intermittence. Quand j'ouvre un robinet d'eau...
  • 5. Problème eau tiède chaudière Saunier Duval Thema F25E
    N°5962 : Bonjour, Depuis quelques jours, je n'ai plus d'eau chaude (elle est juste tiède). Je me suis aperçu qu'en enlevant le capteur de température sanitaire, l'eau était à nouveau très chaude (je ne m'y connais pas vraiment...
  • 6. Problème fuite chaudière Saunier Duval
    N°8458 : Bonjour. Hier ma chaudière Saunier Duval était en défaut à zéro bar. Je l'ai remise en pression à 1.5Bar Après 15minutes, j'y suis retourné, il y avait un goutte-à-goutte au niveau d'un petit bout plastique noir...
  • 7. Code erreur F16 chaudière Saunier Duval themasplus F25E
    N°7927 : Bonjour, J'ai un code défaut F16 s'affiche sur la chaudière depuis 1 mois quand nous utilisons de l'eau chaude. Elle refonctionne correctement après rallumage et refait ce code de façon apparemment aléatoire. Le plombier...
  • 8. Problème chauffe bain OPALIA C10 Saunier Duval
    N°6899 : Bonjour, J'ai un chauffe bain OPALIA C10 Saunier Duval et j'ai le tuyau eau chaude sortie chauffe eau qui explose par la pression j'ai changé la vanne (kit complet) et j'ai toujours le problème. J'ai fait trois devis par des...
  • 9. Chaudière Saunier Duval thermostat chute à l'allumage et remonte doucement
    N°5322 : Bonjour, Je possède une chaudière Saunier Duval Themaplus f25e et un exacontrol E7 et j'ai un problème depuis que je les possède. Ils ont 3 ans environ et le problème est le suivant : si la température affichée sur...
  • 10. Problème chauffage Saunier Duval ThemaFast C25
    N°9149 : Bonjour, Je viens de remettre en service le chauffage sur ma chaudière Saunier Duval C25 après quelques mois en mode été. Aucun problème avec l'eau chaude mais pas de chauffage, le symbole chauffage clignote en permanence...
>>> Résultats suivants pour : Problème chaudière Saunier Duval Thema C 25 E défaut F15 >>>
robinet d arretrobinet d arret robinet d'arret plomberie bricolagepanne mecanisme wc grohe gd2probleme Sanibroyeur déborde
