Remplacement flexibles sur mitigeur Grohe Eurodisc
Question Forum Plomberie : Remplacement flexibles sur mitigeur Grohe Eurodisc
Pouvez-vous m’indiquer le mode opératoire pour remplacer les deux flexibles d’alimentation en eau sur un mitigeur Grohe, Eurodisc.
Référence 33.184 à l’aide de la clé 19132000 qui semble nécessaire pour ce genre d'opération ?
Je vous remercie d’avance pour la réponse que vous voudrez bien m’apporter.
07 septembre 2018 à 17:40
Réponse 1 d'un contributeur de bricovideo.com
Pour autant que je sache et d'une manière générale les flexibles sont simplement vissés sur la robinetterie.
07 septembre 2018 à 18:00
Réponse 2 d'un contributeur de bricovideo.com
Merci pour votre intervention.
Non, le matériel GROHE se distingue des autres marques justement sur cet aspect.
Les flexibles sont comme qui dirait "sertis" sur le corps du mitigeur et tournent librement sur eux-mêmes.
Il y a une façon de procéder pour les déposer avec l’aide de cette clé 19132000, mais je n’arrive pas à la connaitre.
Par ailleurs, le SAV de GROHE consulté ne m’a jamais répondu.
07 septembre 2018 à 19:08
Réponse 3 d'un contributeur de bricovideo.com
J'ai monté quelques centaines de robinets… et quand les flexibles étaient en vrac dans le carton, je n'ai jamais pris une clé pour serrer….
Le joint torique fait tout le boulot.
Maintenant il y a des "cas à part"....
JP
JP
07 septembre 2018 à 19:59
Réponse 4 d'un contributeur de bricovideo.com
Comme les deux réponses précédentes, il n'est pas nécessaire d'avoir la clé particulière de Grohe dont vous mentionnez la référence.
Les flexibles se vissent à la main jusqu'à la butée ou se trouve le joint torique,vous pouvez parfaire le serrage d'un tout petit geste complémentaire, sans brutalité à l'aide d'une pince ou d'une clé plate adaptée.
Il n'est pas anormal que les flexibles tournent sur eux-même sur la "tétine" métallique vissée dans le mélangeur.
08 septembre 2018 à 08:45
Réponse 5 d'un contributeur de bricovideo.com
Bonjour à vous tous,
Tout d’abord je vous remercie pour l’intérêt que vous portez à ma requête.
Je réitère, et je le répète, le matériel de marque GROHE se distingue par cette particularité évoquée dans mon message précédent.
Le grossiste revendeur lui-même de ce matériel qui ne semblait pas au courant de cette particularité en a convenu lorsque je lui ai présenté le mitigeur.
Les flexibles de rechange portent la référence 48066000 et si on les examine, on voit bien que l’extrémité de ces derniers ne comporte pas de filetage.
Je peux éventuellement pour justifier mes propos joindre une photo de l’intérieur du mitigeur où l’on voit bien que la fixation des flexibles n’est pas à mon avis classique.
08 septembre 2018 à 12:26
Réponse 6 d'un contributeur de bricovideo.com
Bien reçu votre commentaire qui peut laisser pantois !
En effet, en l'absence de filetage dans le corps du mélangeur ou mitigeur, on ne voit pas la nécessité d'utiliser une clé, pour serrer quoi ?
N'y aurait-il pas un défaut de fabrication de ce robinet ? Comment peuvent tenir ces flexibles sans être vissés, sauf peut-être avec emboîtement et blocage par clips ?
C'est une possibilité, mais c'est aussi une question que personnellement je me pose, et pour laquelle je souhaiterais que Grohe donne une réponse, si vous avez d'autres éléments, faites-nous en part.
Cordialement. BP84
Cordialement. BP84
08 septembre 2018 à 13:37
Réponse 7 d'un contributeur de bricovideo.com
Apparemment mon problème ne semble pas courant !!!
Les produits Grohe sont pourtant bien présents sur le marché et semblent jouir d’une réputation hors du commun, peut-être surfaite !!!
Cela étant, perdu pour perdu, j’ai effectué une tentative de dépose des deux flexibles à ma manière, et sans l’usage de la fameuse clé recommandée aux allures plutôt bizarres.
Chasse goupille de 10mm, marteau, étau. Je suis arrivé finalement arrivé à les extraire sans problèmes ni dégâts.
En fait le montage est très simple :
Sur l’extrémité de la partie cylindrique du raccord une gorge qui reçoit un circlips en plastique blanc, et au-dessus un joint torique qui vient se loger dans la partie femelle stéatite inférieure du mitigeur, sous la cartouche (voir photos).
Quant à Grohe, comme la plupart des fabricants d’ailleurs, ils ne répondent que lorsqu’il y a derrière une commande de matériel possible et considèrent le particulier comme un franc-tireur susceptible de porter tort aux professionnels qui se font de plus en plus rares.
Merci tout de même pour votre participation à cette affaire.
08 septembre 2018 à 17:52
Réponse 8 d'un contributeur de bricovideo.com
Je confirme le montage particulier de Grohe.
En fait il suffit de démonter le robinet (par le haut), de sortir toutes les pièces et on voit au fond les clips de la photo qui s'enlèvent très bien.
Ce qui me gêne le plus c'est que ces flexibles se détériorent et fuient. Je viens de rencontrer récemment 4 cas entre chez moi et des amis. Cela peut entrainer des dégâts des eaux si on ne le voit pas rapidement.
J'ai aussi des robinets Grohe installés en 1977. Ils sont soudés, ils n’ont jamais fui et ils marchent très bien. C'est le progrès à reculons et je pense que Grohe abuse de sa réputation.
03 décembre 2018 à 18:48
Réponse 9 d'un contributeur de bricovideo.com
Bonjour à tous !
Alors, oui, je confirme ce que dit BAFATOUT : contrairement aux autres fabricants de robinets, les flexibles GROHE ne sont pas vissés, mais clipsés avec une bague en nylon et un O'Ring dans le corps du robinet et peuvent effectivement tourner librement. Et pour certains modèles de robinet, le démontage complet du robinet est nécessaire parce que le base des flexibles est absolument inaccessible ! Même avec la clé spéciale GROHE facturée 55€ !! Le procédé est scandaleux parce que les plupart des personnes confrontées au problème font être obligée de changer le robinet (le SàV de GROHE ne répond pas à ce genre de question.... Bravo, les gars !!).
C'est un scandale de laisser un fabricant mettre sur le marché des "systèmes fermés", uniquement accessibles aux monteurs agréés GROHE ( à moins de faire comme BAFATOUT !! ) parce une paire de flexibles , ça coûte entre 20 et 30€, alors qu'un mitigeur GROHE coûte dix fois plus cher !!!
Je pense comme le contributeur précédent que GROHE abuse de sa position et de sa réputation....
Cordiallement,
Landouille.
Cordiallement,
Landouille.
26 mars 2019 à 19:08
Réponse 10 d'un contributeur de bricovideo.com
La seule chose de bien avec ses flexibles, c'est qu'ils ne se tordent ou pincent pas quand vous le vissez sur la tuyauterie.
09 janvier 2022 à 20:54
Réponse 11 d'un contributeur de bricovideo.com
Je voulais déplacer mon meuble lave-mains et mettre des flexibles plus longs, bien sûr on ne peut pas les démonter donc il fait changer le robinet, lamentable d'une telle marque !
15 janvier 2022 à 16:44
Réponse 12 d'un contributeur de bricovideo.com
Citation :Avis personnel. Rien ne vous empêche de rallonger les flexibles. Cordialement.
15 janvier 2022 à 19:48
Réponse 13 d'un contributeur de bricovideo.com
Je viens d'avoir le même problème que BAFATOUT
J'ai démonté le robinet par le haut, mais je ne sais pas comment sortir la pièce en stéatite qui est en photo à droite, dans son message du 8 septembre 2018. Donc je n'arrive pas à accéder encore aux têtes des flexibles.
Je suppose que lorsqu'il dit avoir utilisé un chasse goupille c'est juste pour chasser les têtes clipsées des flexibles, pas du bloc stéatite qui me pose problème.
Si quelqu'un pouvait me donner une idée pour enlever ce bloc qui m'empêche l'accès aux têtes de flexibles ...
Merci par avance
Merci par avance
29 octobre 2022 à 12:36
