Profil du membre olymp25
Membre inscrit olymp25 sur le forum Plomberie
Oui GL, remarque très juste. mais même sur des modèles simples c'est la jungle et des tarifs extravagants.
19 octobre 2024 à 10:28
Bonsoir à tous,
Je vous remercie, GL, pour vos commentaires qui confirment mes déductions. Il y a beaucoup de modèles de 50 à 80 litres sur le marché, certains sont annoncés pour chauffer en 40 minutes, tandis que d'autres prennent plus de 2 heures. Je pense opter pour ceux à chauffe rapide.
J'ai également remarqué que certains ont une fonction d'apprentissage des habitudes d'utilisation (appelée fonction intelligente) ainsi que des températures réglables préprogrammées (35°, 55°, etc.). Il n'est pas facile de s'y retrouver dans cette jungle où chaque produit est vanté sans fournir toutes les informations, notamment le temps de chauffe.
Je vous remercie pour les conseils.
18 octobre 2024 à 23:20
Je compte faire une rénovation d'un appartement et supprimer l'installation gaz.
Je dois dont remplacer le chauffage par des radiateurs électriques et le chauffe bain instantané gaz par un modèle électrique.
Concernant ce dernier remplacement quel type de produit prendre ? un artisan me propose un chauffe-eau électrique instantané et un autre un petit accumulateur.
La première proposition est intéressante a priori sauf que ça délivre si j'ai bien compris 4l/mn et c'est peu pour une douche je trouve mais surtout la puissance est de 8.8kW et c'est énorme je trouve.
il faut un compteur à 9kW avec un délesteur pour les radiateurs électriques mais avec la plaque à induction ça ne passerait pas et l'idéal serait 12kW.
La seconde solution est un petit ballon de 50l et résistance de chauffe de 2000w. est ce que 50l est assez pour cuisine et douche ou ii vaut mieux passer sur 65 ?
Quelle serait la meilleure solution ?
Merci pour vos conseils.
18 octobre 2024 à 10:45
