Problème odeurs dans les toilettes
8508
Question Forum Plomberie : Problème odeurs dans les toilettes
Tachou66
Tachou66
7 messages
Suite à un changement de WC, depuis de mauvaises odeurs sont présentes dans les toilettes.
J'ai remonté 3 fois la pipe sur son évacuation... si bien que le problème ne vient certainement pas de ça.
J'ai fait un petit tour dans mon vide sanitaire et cela m'a permis de tracer sommairement mon évacuation (voir schéma).
On peut constater qu'il n'existe aucune ventilation primaire, que chaque descente est quand même indépendante.
Ma maison est de plain pied.
J'ai bouché les orifices de mon lavabo des toilettes pour tester mais le résultat n'est pas très significatif.
Je n'ai pas de remontée d'égout dans le collecteur.
Que faire ? Il serait très difficile maintenant de mettre une ventilation primaire ! un clapet de nez anti-retour serait-il efficace pour les odeurs sachant qu'il peut rester (peut-être) des matières dans le conduit ?
Existe t'il des clapets qui se mettent juste derrière le WC ?
schéma évacuation WC
26 octobre 2021 à 18:19
30 069 messages
Bonjour Tachou66. Tel que le lave-main des WC est placé, son siphon pourrait se vider par aspiration lors de l'usage des WC. Si vous entendez des glouglous lors du vidage de la cuvette, l'air de la canalisation peut remonter à l'air libre. D'où les odeurs.
L'éventuel clapet d'équilibrage des pressions peut se mettre au niveau du siphon du lave-main.
En attendant, vous essayez de cerner l'origine du dégagement, sachant qu'au niveau du siphon de la cuvette de WC, il ne peut y avoir de remontées d'odeurs.
Apparemment, le débit lors de l'évacuation de la cuvette serait plus important qu'avec l'ancienne.
26 octobre 2021 à 20:34
Tachou66
Tachou66
7 messages
Bonjour. Tout à fait.
Je suis en train de faire un essai en remettant chaque fois de l'eau dans le siphon du lavabo après avoir tiré la chasse et en gardant l'orifice du trop plein bouché.
Il semblerait que l'odeur s'est fortement atténuée.
Je vais attendre tout de même plusieurs jours pour conclure.
Merci et ... À suivre.
27 octobre 2021 à 09:14
30 069 messages
Re.
Ce n'est pas utile, car le siphon empêche les remontées d'odeurs, que ce soit par le bouchon ou le trop plein.
Vous pouvez rincer abondamment le trop plein en remplissant le lave-main pour nettoyer des éventuels dépôts.
27 octobre 2021 à 10:22
Tachou66
Tachou66
7 messages
Dans la mesure où il apparait de plus en plus que cela vient d'un pompage du siphon, quelle solution matérielle peut-on envisager ?
27 octobre 2021 à 17:54
30 069 messages
Bonjour Tachou66.
Hélas, c'est un problème. Pourtant, cela fait partie des règles de base.
Vous pouvez poser un clapet d'équilibrage des pressions Nicoll au droit du tube d'évacuation du lavabo, ou sur celui des WC (plus délicat, il faudra mettre en plus un tampon de visite pour nettoyer ou déboucher "au cas où").
Pas d'autre idée.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo https://www.leetchi.com/c/soutenir-nos-forums
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
27 octobre 2021 à 19:18
Tachou66
Tachou66
7 messages
Si c'est sur la partie visible horizontale sous le lavabo = impossible à cause du mécanisme de la bonde, ou il faut que je déporte avec un T mais cela ne sera pas trop esthétique.
Dans le vide sanitaire je peux peut-être m'arranger en modifiant la chute avant le raccord au tuyau de 100 (genre de modification dans un autre cas cependant)
Mais en passant par un aérateur en sortie de WC, comme sur la photo, serait plus facile. Cela sera t'il suffisant pour empêcher l'aspiration dans le siphon du lavabo ?
31 octobre 2021 à 12:06
13 036 messages
Bonjour Tachou66.
Pour information, nous n'avons pas pu publier les photos de votre dernière réponse car elles proviennent d'autres sites.
Pour les remplacer vous avez la possibilité de nous faire parvenir des schémas, croquis, ou d'autres photos dont vous êtes l'auteur.
31 octobre 2021 à 12:13
Tachou66
Tachou66
7 messages
Je recommence donc mon post avec les photos.
31 octobre 2021 à 13:40
Tachou66
Tachou66
7 messages
Comment puis-je appuyer mon raisonnement avec des photos personnelles pour des travaux qui ne sont pas faits ?
En l’occurrence, comment demander confirmation d'éléments à fournir, à acheter sinon que par des photos tierces.
Je ne vais tout de même pas aller acheter les éléments nécessaires et les photographier s'ils s'avèrent non compatibles !
Il ne s'agit en aucun moment de promouvoir tel ou tel produit mais de confirmer que c'est bien ce qu'il faut.
Merci de votre compréhension.
31 octobre 2021 à 17:25
13 036 messages
Bonsoir Tachou66.
Pour faire suite à votre problème, il suffit de faire des liens de sites commerciaux concernant les produits que vous comptez installer (Nicolls ou autres).
Cordialement. Patrice, administrateur du forum.
31 octobre 2021 à 20:48
30 069 messages
Bonjour Tachou66.
Sur la photo du 27 octobre on voit le tube et le siphon. Vous pourriez monter un té suivi d'un coude de façon à disposer un clapet anti-retour au plus haut par rapport au lavabo (en diamètre 32 cela suffirait).
Sur une photo du net on voit un tel clapet disposé sur une canalisation d'évacuation en bas par rapport au lavabo. Tel qu'il est placé, ce clapet s'engorge avec de l'eau à chaque vidage du lavabo.
On rappelle que le clapet "brasse de l'air" et n'est pas prévu pour fonctionner dans l'eau.
D'où l'impératif de le positionner au plus eau possible par rapport à l'eau qui circule.
Concernant votre installation, tôt ou tard le lavabo pourra être remplacé par un meuble avec vasque, et le clapet sera entièrement caché.
Pour voir ce qui se passe lors de l'usage du WC, vous démontez le siphon, puis vous collez, avec du ruban adhésif, du film plastique transparent pour cuisine en le fixant très lâche. Vous verrez immédiatement s’il y a une aspiration lors de l'usage du WC.
On ne sait ce qu'il y a derrière le mur, mais ce serait prudent de rendre votre installation future démontable.
Une autre solution, que vous évoquez, serait de monter le clapet en sortie de WC en posant dans la foulée un tampon de visite pour nettoyage éventuel.
Essayez déjà de faire l'expérience avec le film plastique.
01 novembre 2021 à 08:40
Tachou66
Tachou66
7 messages
Té suivi d'un coude de façon à disposer un clapet anti-retour au plus haut par rapport au lavabo.
C'est une solution que je rechigne a employer tant elle est inesthétique.
C'est une photo que j'ai vue: donc inenvisageable.
Je confirme que c'est bien le siphon lavabo qui est responsable (le film plastique est une bonne astuce).
Depuis que je fais couler un filet d'eau dans le lavabo après chaque évacuation des WC, je n'ai plus d'odeur
Comme vous l'aviez écrit et la cause vient de là.
Le fait de remplacer ma pipe de WC par celle ci suffirait elle ?
https://media.adeo.com/marketplace/LMFR/73654784/1a53c0f6-186a-4395-8c16-fc222a020d6d.jpeg?width=650&height=650&format=jpg&quality=80&fit=bounds
01 novembre 2021 à 09:16
30 069 messages
Re. Ce genre de coude avec un départ vers le haut pourrait être une bonne solution.
Pas trouvé le même modèle chez Nicoll (il faudrait aller voir chez le Cedeo du coin).
Rajoutez un tampon de visite (un Y) qui pourra être utile de temps en temps pour y passer un coup de jet d'eau.
Mais si vous pouviez aérer le départ avec une liaison en toiture, même de petit diamètre (40 mm), le problème serait réglé.
01 novembre 2021 à 10:09
Proposer une réponse à Problème odeurs dans les toilettes
  • 1. Odeurs toilettes depuis la pose d'un WC suspendu
    N°7660 : Bonjour, Initialement, à l'étage de notre maison, dans la salle de bain, nous avions un WC classique avec conduite de ventilation primaire qui montait jusqu'au plafond de cette pièce pour arriver dans le toit (combles...
  • 2. Toilettes bouchées déboucheur liquide
  • 3. Problème WC bouchés odeurs d'égouts
    N°1746 : Bonjour, je vous explique mon problème. Je viens d'acheter une maison et lorsque nous utilisons les WC, la cuvette se remplit complètement puis le contenu est aspiré dans un bruit disgracieux. Pourriez-vous me dire si le WC est...
  • 4. Odeurs des toilettes des voisins
    N°8554 : Bonjour. Depuis quelques jours j'ai dans ma salle de bains qui inclut les toilettes les odeurs de mes voisins. Je suis locataire dans un petit bâtiment de 3 étages loué par l'OPAC. Sans avoir moi-même utilisé les...
  • 5. Odeur désagréable d'égout se dégage de l’évier de la cuisine
  • 6. Cuvette WC mauvaises odeurs
    N°927 : Bonjour, J'ai fait changer l'ensemble cuvette WC par un plombier, depuis il y a toujours des odeurs. Auparavant, jamais de souci d'odeur, j'ai rappelé mon plombier, il m'a proposé de calfeutrer l'évent qui est à l'arrière...
  • 7. Mauvaises odeurs canalisations évacuation cuisine
  • 8. mauvaises odeurs wc niveau d'eau cuvette des toilettes
    N°231 : Bonjour, depuis un moins environ, le niveau de l'eau dans la cuvette de mes toilettes baisse. Quand le niveau est assez bas, des mauvaises odeurs remontent. S'agit-t-il d'une fuite sur le circuit d'évacuation ?
  • 9. Problème toilettes bouchées
    N°450 : Même en utilisant un déboucheur sous forme de granulé que l'on ajoute à de l'eau tiède, pas de débouchage. Que peut-on faire de plus ? Merci.
  • 10. Problème d'odeurs d'égout
    N°8468 : Bonjour à tous. Je me permets ce message pour solliciter vos avis et conseils. J'ai depuis plusieurs mois des remontées d'odeur d'égout ponctuelles dans mon salon (ce qui est très agréable) via une colonne en placo où se...
>>> Résultats suivants pour : Problème odeurs dans les toilettes >>>
