Profil du membre deb75
Membre inscrit deb75 sur le forum Plomberie
a posté 7 messages sur le forum Plomberie :
C'est fait.
Comme je m'y attendais, il a fallu scier les tuyaux à la base du robinet pour pouvoir accéder au mécanisme de fixation.
J'ai réussi à dévisser l'écrou avec une clef de plombier pour des écrous d'au moins 38mm.
Celle que vous m'avez montrée en photo m'est apparue un peu petite une fois en main.
Je n'ai pas essayé avec une pince multiprise, il n'y avait qu'avec la clef de plombier que l'on pouvait bien serrer l'écrou.
Merci à vous.
C'est fait.
Merci à vous.
21 mars 2017 à 17:32
C'est fait.
Le démontage s'est fait sans encombre, pour le remontage, j'ai eu un peu peur, le tuyau à l'horizontal est très haut et ça passait juste juste pour placer le nouveau siphon.
Heureusement, j'avais gardé l'ancien siphon qui pouvait aussi se remonter sur la nouvelle bonde.
Merci à vous.
Merci à vous.
21 mars 2017 à 17:28
Merci bien pour vos conseils.
La partie délicate est de dévisser la partie oxydée, je vais déjà essayer avec les outils que j'ai, après avoir mis du dégrippant.
En vous souhaitant une bonne soirée.
deb75
deb75
16 mars 2017 à 19:35
Je voudrais remplacer un vieux robinet de lavabo.
Sur l'image ci-jointe (jointe comme fichier), on voit une partie centrale filetée et un anneau qui a dû être vissé sur la partie filetée.
Je suppose qu'il faut que je dévisse cet anneau, avec quel outil le feriez-vous ?
Sortant de la partie centrale, il y a les tuyaux en durs qui font des tournants (hors images), j'imagine que je vais devoir les scier pour désolidariser complètement le robinet du lavabo ?
En vous remerciant pour votre attention.
Bien cordialement.
Remplacer vieux robinet d'évier
Bien cordialement.
16 mars 2017 à 10:43
Merci bien pour votre réponse, j'ai vu des vidéos, effectivement c’est moins compliqué que je le pensais, je m'y mets dès que j'ai du temps.
Bien cordialement.
deb75
Bien cordialement.
deb75
09 mars 2017 à 19:03
Veuillez trouver ci-joint les images.
Par ailleurs, je crains d'avoir fait une fausse manipulation et d'avoir envoyé deux fois le même message : je viens de m'inscrire je n'avais pas compris que la publication devait attendre une validation.
Aussi, si vous pouviez renommer le titre de mon message en : Remplacement du mécanisme de bonde et de siphon du lavabo.
Qui me semble plus juste, car c'est bien la bonde elle-même que je voudrais remplacer.
En vous remerciant pour votre réactivité.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
09 mars 2017 à 15:04
Je voudrais remplacer le mécanisme de siphon de mon lavabo (cf. photos ci-jointes).
Mais je n'ai jamais fait ça.
Je ne sais pas si c'est compliqué à faire.
Pourriez-vous me dire quel est le type de mon siphon actuel ? si c'est compliqué de le démonter et par quoi le remplacer.
En vous remerciant pour votre aide.
Bien cordialement.
deb75
Bien cordialement.
deb75
09 mars 2017 à 12:21
