Problème remplacement siphon lavabo
4527
Conseils forum plomberie : Problème remplacement siphon lavabo
Mon installation de plomberie a 25 ans et le siphon de mon lavabo est en "ferraille" en voulant le démonter j'ai troué la cuve.
Comme c'est introuvable, je veux tout changer et mettre du plastique mais l'écrou qui serre le tout est colmaté.
Comment puis-je le défaire ? Merci pour vos conseils.
05 novembre 2009 à 19:51
PL
PL
13 530 messages
Tout casser sans détériorer la bonde, et tout réinstaller en plastique. Bon courage. 08/11/09
08 novembre 2009 à 18:30
Bonjour, prenez les cotes de votre installation (distance entre les coudes) avant de tout casser, afin de pouvoir mieux le réaliser en PVC, ou de bien démonter proprement.
24 janvier 2012 à 21:36
Proposer une réponse à Problème remplacement siphon lavabo
  • 1. Problème bonde de lavabo qui ne tient pas
  • 2. Conseils remplacement lavabo
    N°539 : Comment remplacer un lavabo ? Est-il préférable de choisir exactement le même modèle ou peut-on adapter facilement un modèle de même dimension. Merci de m'indiquer la marche à suivre.
  • 3. Remplacement mécanisme de bonde et de siphon du lavabo
  • 4. Siphon lavabo long 11/4 sortie tube 32mm ?
  • 5. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
  • 6. Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
  • 7. Problème odeurs dans les toilettes
    N°8508 : Bonjour. Suite à un changement de WC, depuis de mauvaises odeurs sont présentes dans les toilettes. J'ai remonté 3 fois la pipe sur son évacuation... si bien que le problème ne vient certainement pas de ça. J'ai fait un...
  • 8. Problème avec siphon du lavabo de ma cuisine
    N°4873 : Bonjour tout le monde, j'ai un problème avec le siphon du lavabo de ma cuisine, j'ai tout nettoyé les tuyauteries et le siphon mais à peine le robinet est ouvert l'eau remonte. Même avec un litre d'eau, car je sais que la...
  • 9. Lavabo qui semble bouché et siphon qui fuit
    N°5927 : Bonjour à tous ! Mon lavabo de la salle de bain se remplit beaucoup lorsque le robinet est ouvert à fond et j'ai constaté une fuite au niveau du siphon lorsque le débit robinet est important : j'ai tenté ventouse, produits...
  • 10. Problème de fuite avec siphon de lavabo qui ne se fait plus
    N°4580 : Bonjour J'ai un lavabo avec un siphon qui ne se fait plus et celui-ci fuit. J'ai entendu parler d'un kit avec un tuyau flexible qui vient se mettre directement dans l'évacuation. Quelqu'un peut m'aider ? Merci d'avance.
>>> Résultats suivants pour : Problème remplacement siphon lavabo >>>
deboucher evier siphonraccord evacuation siphonmur lavabo contrplaque forum plomberieraccord cuivre plomberie 05
