Fuite vieux robinet Porcher
Actuellement 10 495 questions dans le forum plomberie
1440
Problèmes plomberie maison : Fuite vieux robinet Porcher
Bonjour. Je vous écris car je ne sais pas comment faire. J'ai un robinet qui fuit. Je sais qu'il faut changer les clapets ou les joints. J'ai dévissé la vis de fixation et retiré la poignée, mais je ne vois pas comment débloquer la tête de robinet. Je pense qu'il faut dévisser en dessous du lavabo. J'ai un vieux modèle PORCHER, je ne sais de quand il date mais sûrement pas d'hier. Je précise que c'est un lavabo en colonne. Merci pour votre réponse car je suis novice en bricolage.
Fiches 1 plomberie bricolage
Même problème sur du PORCHER ancien, certains articles sont introuvables. Par contre un joint ou un clapet peuvent être trouvés en toutes dimensions ; emmener et montrer la vieille pièce dans un magasin de bricolage.
Fiches 2 plomberie bricolage
Certains modèles Porcher sont bien spécifiques, démontez une tête et rachetez la même, ça se trouve toujours sur le marché chez le fabricant.
21 juillet 2008 à 01:28
Fiches 3 plomberie bricolage
Il est rarement nécessaire de démonter le robinet pour changer une tête.
Je suppose que le mot "poignée" se rapporte au croisillon qui fait tourner la tête.
Si le robinet a deux têtes distinctes, il s'agit d'un robinet mélangeur, sinon c'est un robinet mitigeur.
Si les têtes se trouvent proches du bec, il s'agit d'un robinet monotrou. Autrement il peut y avoir 3 trous de passage sur le lavabo et la liaison entre les têtes se fait au-dessus du lavabo ou en dessous.
Dans ce dernier cas, en particulier, le démontage du robinet peut s'avérer nécessaire.
Pouvez-vous apporter d'autres indications ?
A bientôt.
01 décembre 2010 à 13:00
Proposer une réponse à Fuite vieux robinet Porcher
  • 1. Fuite vieux robinet de salle de bains
    N°8424 : Bonjour à toutes, et à tous. Depuis une semaine, j'ai une fuite à partir d'un vieux robinet d'eau de la salle de bains (voir photos). J'ai enlevé la pastille bleue du robinet d'eau froide, puis la vis en-dessous. Je n'ai...
  • 2. Fuite robinet flotteur Porcher/alimentation par le bas
    N°6483 : Bonjour, J'ai besoin de quelques conseils concernant une fuite sur un robinet flotteur à aiguille de marque Porcher , alimentation verticale/par le bas). Problème : fuite en geyser/brumisateur (pas juste une petite fuite qui...
  • 3. Réparer fuite vieux robinet
    N°6307 : Bonjour, Suite à une fuite sur un vieux robinet, j'ai enlevé la petite capsule bleue pensant trouver une vis en dessous. Mais je tombe sur une pastille en plastique qui n'a pas l'air de s'enlever. Quel est la bonne méthode...
  • 4. Fuite vieux robinet pont d'évier
    N°6566 : Bonjour, Quand le robinet EF est ouvert, il y a un écoulement au niveau de la tête du robinet. Est-ce réparable (je ne vois pas quoi démonter pour accéder à un joint) ou il faut tout changer ? (c'est un point d'eau annexe...
  • 5. Démontage vieux robinet évier
  • 6. Démontage vieux robinet type Porcher mélangeur 3 voies
    N°9439 : Bonjour. Je n'arrive pas à trouver le moyen d'enlever la partie centrale comme montré sur la photo. J'ai peur de forcer. La sortie d'eau principale semble solidaire de la branche en cuivre en dessous du lavabo. Il n'y a pas...
  • 7. Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine
  • 8. Fuite d'eau robinet WC
    N°73 : Bonjour, j'ai une fuite d'eau soudaine et assez importante au pied de la cuvette de mes WC, et seulement au pied j'ai l'impression. Cela peut-il provenir d'un défaut de l'étanchéité du pied au sol ou le problème vient-il en fait...
  • 9. Fuite robinet 3 trous démontage remontage
    N°9261 : Bonjour. Après avoir détecté une fuite sous le robinet d'un lavabo, et pas mal bataillé en essayant de la réparer derrière la colonne, j'ai fini par tout démonté et je me pose des questions au moment de le remonter. - la...
  • 10. Fuite sur un robinet ancien
    N°5409 : Bonjour, J'aurais aimé connaitre la marche à suivre pour remédier à ce problème. Faut-il changer tout le robinet ou juste démonter le dessus et changer ce qui sert de vis. Si je dois changer le robinet comment le refixer...
>>> Résultats suivants pour : Fuite vieux robinet Porcher >>>
robinet d arretreglage boucho lavaboeau robinet compteur rouge et wc electriquefuite robinetterie teuco 01
