Mitigeur Grohe qui goutte par le bec
Question Forum Réparation Plomberie : Mitigeur Grohe qui goutte par le bec
J'ai un problème depuis maintenant quelque temps sur un mitigeur de lavabo de marque Grohe (âgé de 20 ans) qui goutte.
J'ai changé par 2 fois la cartouche sans succès. Également le mousseur
Est-ce que le fait de graisser les joints de la cartouche pourrait, par exemple, éviter la goutte (une toutes les 5 secondes) ?
Si une bonne âme avait une solution ce serait génial
Par avance merci.
Par avance merci.
03 décembre 2022 à 12:57
S'il s'agit d'un mitigeur thermostatique, le remplacement de la cartouche ne met pas en cause l'étanchéité de celui-ci ; Il faut chercher dans la partie robinet, là où vous ouvrez et fermez le débit de l'eau.
Il peut y avoir le disque intérieur usé, ou le siège rayé sur lequel repose le disque.
Pour s'assurer de son état, il faut démonter, tout comme on démonte une tête de robinet, avec toutefois une précaution supplémentaire, à cause du chrome.
04 décembre 2022 à 15:41
Bonjour et merci pour cette réponse.
Je précise qu'il ne s'agit pas d'un thermostatique mais d'un simple mitigeur (Grohe Eurodisc)
Cordialement
Cordialement
04 décembre 2022 à 18:15
Faire une réparation fiable sur un mitigeur est loin d'être une sinécure...
Les étanchéités sont réalisées grâce à des joints, toriques pour la plupart. Il faut donc que ces joints soient très exactement dimensionnés (liés au modèle du mitigeur) et placés, et que toutes les pièces à leur contact soient sans aucun défaut.
Enduire les joints de graisse silicone ne peut qu'aider.
Bonne chance.
GC.
Bonne chance.
GC.
04 décembre 2022 à 23:41
Merci pour votre réponse : j'ai bien pensé aux joints du corps du mitigeur, mais tout semble serti et impossible à démonter.
Je ne sais pas si de mettre la graisse aux 3 joints de la cartouche suffirait.
05 décembre 2022 à 09:52
Bonjour les Terriens !
Un mitigeur, un mélangeur qui goutte ... pour moi la première question à se poser c'est :
Comment est produite l'eau chaude ? ou Combien de tuyaux arrivent à ce mitigeur/mélangeur ?
S'il s'agit d'un chauffe-eau basse pression, le surplus de pression dû à la chauffe de l'eau est évacué par le mitigeur/mélangeur.
Il est donc normal que de l'eau s'en échappe lors de la chauffe.
Il y a 3 tuyaux d'alimentation et non 2.
La gamme "Grohe Eurodisc" comporte des modèles "basse pression".
Cordialement, Martien-071
05 décembre 2022 à 10:28
Merci pour l'implication. Je ne sais pas si ma chaudière gaz est haute ou basse pression.
Ce que je peux dire c'est que malgré le changement de chaudière ça a continué de couler.
A mon mitigeur (de lavabo) il y a 2 tuyaux d'arrivée.
Pour rappel ce sont quand même des mitigeurs qui ont environ 20 ans et s'ils sont haute ou basse pression.
Bonne journée.
Bonne journée.
05 décembre 2022 à 11:25
Si la production d'eau chaude se fait par une chaudière et s'il n'y a que deux tuyaux au mitigeur alors il ne s'agit pas d'un système à basse pression. Je m'incline.
05 décembre 2022 à 21:27
