Remplacement mitigeur douche hammam
8125
Question Forum Plomberie : Remplacement mitigeur douche hammam
PierreLD
PierreLD
J'ai récemment acheté une maison dans laquelle se trouve une cabine de douche - hammam "DES 200G" (pas plus de précision et pas de marque, y compris sur le guide d'installation...).
Je dois remplacer le mitigeur de cette douche, et j'ai bien du mal à trouver des pièces qui pourraient faire l'affaire.
Vu les prix, je préfère consulter des experts avant de me lancer !
Voilà quelques photos de "la bête" (seule la partie basse est à changer, l'inverseur 5 voies est OK).
A noter que c'est un mitigeur double sorties : une vers l'inverseur, l'autre vers une électrovanne pour le hammam.
La pièce qui me semble la plus adaptée pour l'instant est mitigeur thermostatique chrome pour-cabine de douche.
(Note d'un modérateur le site n'existe plus).
La pièce pourrait-elle convenir (l'inverseur fourni ne sera pas utile) ?
Dans ce cas, je n'ai qu'une sortie, je perds donc la fonction hammam.
J'ai peut être la possibilité de la conserver en mettant un T pour créer une sortie supplémentaire.
Qu'en pensez-vous ?
Merci à tous ceux qui se pencheront sur ma problématique.
Belle journée.
remplacer mitigeur hammamremplacer mitigeur douche hammamhammam remplacer mitigeur de douche
08 février 2021 à 15:13
JDC13
JDC13
34 messages
Pour quelle raison changez-vous cette pièce ? Est-elle défectueuse ?
Ne pouvez-vous pas ne changer que la cartouche du mitigeur ou est-ce pour installer un mitigeur thermostatique ?
Voir si un mitigeur thermostatique acheté seul peut s'adapter au répartiteur (cela serait moins onéreux) j'en ai vu sur internet, voir images.
JDC13
51nmesojdcl. ac ul320 61jmsmjs3ll. ac ul320
08 février 2021 à 23:16
PierreLD
PierreLD
Il s'agit déjà d'un mitigeur thermostatique, mais qui est HS.
J'avais effectivement dans l'optique de ne changer que la cartouche au départ, mais je ne suis pas sur d'y arriver, ni de trouver une cartouche compatible (pas de marque ou de référence sur la robinetterie actuelle).
D'autre part, la façade du mitigeur est endommagée (plus de butée à 38°C).
Le remplacement du mitigeur seul est possible sous réserve d'en trouver (et personnellement je n'ai rien trouvé de probant, mais vos trouvailles pourraient convenir si j'arrive à les relier ensuite à l'inverseur).
Je vais creuser de ce côté, je posterais ici mes avancées.
09 février 2021 à 09:25
JDC13
JDC13
34 messages
Pour remplacer la cartouche, il vous faudrait la marque et le modèle du robinet.
Pour la réalisation voir ce genre de tuto : https://www.youtube.com/watch?v=bDfW5Hus68k
De plus il y a un lien avec un vendeur.
JDC13
09 février 2021 à 14:19
PierreLD
PierreLD
Je suis parvenu à monter le nouveau mitigeur thermostatique et à ajouter un T en sortie pour pouvoir reconnecter la fonction hammam. L'écartement du mitigeur et de l'inverseur étant légèrement supérieur au montage précédent, j'ai limé les trous et refait l'étanchéité au silicone.
Tout fonctionne, je croise les doigts ! biggrin
Merci pour vos contributions !
remplacement mitigeur douche hammam
19 février 2021 à 09:52
JDC13
JDC13
34 messages
Félicitations pour la réalisation, je suppose un petit sentiment de satisfaction d'avoir réussi tout en faisant des économies !
C'est comme ça que l'on prend goût au bricolage ! biggrin
JDC
19 février 2021 à 13:21
J'ai le même problème que la personne avec sa douche hammam achetée chez Lapeyre.
Pourriez-vous me donner l'endroit où il a acheté ses têtes ?
Je n'ai pas accès à ses images. Votre conversation remonte à 2021.
09 janvier 2025 à 21:27
Proposer une réponse à Remplacement mitigeur douche hammam
  • 1. Remplacement mitigeur thermostatique de cabine de douche
    N°6379 : Bonjour à tous, J'ai acheté un mitigeur thermostaté avec inverseur pour cabine de douche, malheureusement il est d'un diamètre inférieur à celui que je veux remplacer. - Quelqu'un a t-il déjà rencontré ce problème ? -...
  • 2. Phénomène étrange suite à remplacement mitigeur
    N°8126 : Bonjour à tous. Il se trouve que je viens de changer le mitigeur de ma vasque de salle de bain. Ce mitigeur est en amont de la douche. Je n’ai touché à rien, juste remplacé le mitigeur avec ses flexibles. Depuis, j’ai...
  • 3. Deux mitigeurs thermostatiques en sortie chauffe-eau et sur douche en série ?
  • 4. Eau chaude eau froide inversées pose mitigeur douche
  • 5. Fuite mitigeur thermostatique douche impossible à résoudre
  • 6. Mitigeur de douche réglage température bloquée
    N°5464 : Bonjour, J'ai un souci avec le mitigeur de la douche concernant la commande de réglage température. Je n'arrive plus à actionner la commande de température. Merci. :mad:
  • 7. Installer mitigeur encastré pour cabine de douche
    N°5434 : Bonjour J'ai une cabine de douche (car sol bois), j'ai pris celle-ci : www.lapeyre.fr/bains/douches/cabines-de-douche/cabine-integrale-sans-robinetterie-moonlight.html C'est une Kinedo qui ne dit pas son nom. J'aimerai...
  • 8. Remplacement flexibles sur mitigeur Grohe Eurodisc
  • 9. Mitigeur douche très difficile à ouvrir et fermer
    N°8318 : Bonjour à tous, Plus le temps passe et plus il est difficile pour moi de tourner le mitigeur (uniquement l'eau froide, côté chaud il fonctionne correctement). J'en arrive à un point où il faut que je sorte de la douche, me...
  • 10. Problème changement mitigeur douche
>>> Résultats suivants pour : Remplacement mitigeur douche hammam >>>
