Remplacement cartouche thermostatique
Question Forum Plomberie : Remplacement cartouche thermostatique
Bonjour à tous,
J'ai dans ma salle de bains une douche à "l'italienne" avec un mitigeur thermostatique encastré (modèle "carré" de chez Lapeyre).
L'eau étant devenu à peine tiède avec température impossible à régler, j'ai décidé de changer la cartouche thermostatique.
Malheureusement, je n'arrive pas à sortir l'intégralité de l'ancienne cartouche. Ne vient que la partie antérieure munie d'un 6 pans donc facile à dévisser avec une clé plate, la partie postérieure reste encastrée.
Il faudrait la dévisser mais je n'ai pas de prise, car elle vient à fleur.
Photo 1 : en haut cartouche neuve, en bas la partie que j'arrive à sortir.
Photo 2 : partie de l'ancienne cartouche qui reste encastrée.
Existe-t-il un outil qui permettrait de "visser à l'envers" dans un pas de vis pour débloquer ?
Merci de vos conseils.
27 février 2016 à 16:42
À ce jour 72 969 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
27 février 2016 à 16:57
A votre place j'essaierais de revisser à fond la tête de robinet, celle que vous avez retirée, après avoir fait très soigneusement un joint à la loctite, (simple pâte liquide dont on enduit les filetages si vous ne connaissez pas), et après avoir attendu quelques heures essayer de dévisser en commençant par donner des à-coups à gauche et à droite.
Il se peut que tout vienne en bloc, filetages bloqués par la loctite.
Dans le pire des cas vous reviendrez au point de départ...
27 février 2016 à 23:08
Merci pour ce conseil que je vais mettre en pratique, mais quelle Loctite employer ? il y en a tellement.
Super glue ? pâte à filetage ? adhésif ?
28 février 2016 à 08:12
Ce qui se vend chez les revendeurs pour professionnels et qui sert à faire les joints, d'une marque spécialisée de type Virax ou similaire.
Ça n'a rien à voir avec une colle ! Je n'ai d'ailleurs jamais utilisé de colle sur des filetages...
Tenez-nous au courant.
28 février 2016 à 10:27
Impossible avec la pâte Loctite dont le pouvoir adhésif n'est pas suffisant.
J'ai essayé plusieurs fois, à chaque fois ne venait que la tête du robinet.
J'ai finalement percé un trou dans le corps de la cartouche restée en place et avec un tournevis et une massette, j'ai réussi, non sans mal, à faire tourner le corps de la cartouche.
Merci, néanmoins, pour votre aide.
02 mars 2016 à 17:01
Depuis votre question, vous avez sans doute trouvé une solution...
Pour ma part, j'ai pris un foret à métaux de 4mm et j'ai fait dans la "masse" de la tête thermostatique en laiton deux, trous de 3mm de profondeur, de part et d'autre, autrement dit à 9h et à 3h...
Sur une barre de fer de 30cm, j'ai fait deux trous de 3,5mm au même entraxe (écartement), j'ai taraudé les trous pour y mettre deux vis de 4mm qui dépassent et me font un outil spécial... qui fait un peu penser à une clé de serrage de disqueuse.
La tête s'est dévissée en pressant fermement sur l'outil mais sans vraiment forcer.
09 décembre 2016 à 15:28
J'ai eu le même problème pour le démontage et j'ai utilisé la méthode avec 2 trous (3H et 9H).
Par contre j'ai utilisé une clé universelle pour disqueuse.
Maintenant qu'elle est démontée je n'arrive pas à trouver la pièce de rechange.
Auriez-vous la possibilité de me communiquer la marque/modèle de la cartouche ou douche car nous venons d'acheter la maison et aucune facture ne nous a été remise.
03 mai 2018 à 18:44
