Fuite tuyau eau chaude
Question Forum Plomberie : Fuite tuyau eau chaude
Je viens de me rendre compte d'une remontée d'eau dans une gaine où il y a un des tuyaux d'eau chaude qui part dans ma maison (tuyau bleu sur la photo).
L'eau monte en continu, même après "pompage".
Je n'y connais pas grand chose pour pas dire rien.
Merci de vos réponses.
P. S. : Je suis locataire.
14 mai 2023 à 15:43
Bonjour Quentin03. C'est embêtant.
Voir ici : Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
Mais avant de déclencher le plan de secours, il faudrait voir si la fuite n'est pas localisée en sortie du tuyau d'eau chaude, auquel cas il suffira peut-être de refaire la liaison.
Ce que vous allez faire : vous nettoyez bien le tuyau rouge en haut, vous l'essuyez et le séchez au sèche-cheveux. Ensuite vous faites un petit boudin avec du papier cuisine genre Sopalin et le nouez autour du tube.
Si l'eau coule par la jonction haute, vous le verrez rapidement. Il vaudrait mieux que la jonction fuit, et non que la fuite soit localisée quelque part dans la gaine. Vous pouvez voir aussi où débouche ce tube, car il y a forcément une jonction à l'autre bout.
Après vous avoir documenté sur l'origine possible de l'écoulement, vous faites le test du papier cuisine et appelez un plombier.
15 mai 2023 à 08:46
Réponse 2 forum dépannage plomberie
Bonjour les Terriens !
Juste en passant ...
Quentin a précisé en post-scriptum :
La résolution du problème n'appartiendrait-elle pas au propriétaire étant donné qu'il s'agit d'une installation fixe faisant partie intégrante du lieu mis en location ?
Évidemment si le problème est mieux cerné, ce ne sera que plus aisé de le résoudre.
Cordialement, Martien-071
Je suis locataire.
15 mai 2023 à 10:17
Réponse 3 forum dépannage plomberie
Bonjour Martien.
Donc test du papier cuisine, et information urgente du bailleur pour qu'il enclenche la réparation à ses frais.
Avant qu'un dégât des eaux affecte l'occupant à l'étage inférieur si l'écoulement est conséquent.
Citation :Effectivement. La réparation de la fuite n'est pas de la responsabilité du locataire, ce n'est pas de l’entretien courant, on pense aux joints de robinets.
15 mai 2023 à 10:28
Réponse 4 forum dépannage plomberie
Merci à vous deux pour vos réponses.
La fuite remonte bien de la gaine malheureusement, le propriétaire est au courant
19 mai 2023 à 10:22
Réponse 5 forum dépannage plomberie
Re.
Méfiez vous que la fuite n'augmente d'un coup et que ce soit alors l'inondation pour les occupants en dessous.
Revenez sur le forum quand vous en saurez plus sur l'origine de la fuite et sa résolution.
Citation :Ce semble plus grave qu'une fuite au niveau d'un raccordement.
19 mai 2023 à 15:40
