Espace maximale en hauteur ne doit-on pas dépasser entre le beignet d'une cuvette
5208
Forum plomberie : Espace maximale en hauteur ne doit-on pas dépasser entre le beignet d'une cuvette
Nicou
Nicou
Je dois changer le beignet de ma cuvette. Surprise ! il y a une partie du Plywood de plancher de pourri tout autour du drain.
Si j'enlève la partie pourrie il me reste une profondeur de un demi pouce jusqu'au plancher de céramique.
Est-ce trop profond pour visser l'anneau de métal qui reçoit le beignet ou dois-je souffler un peu ? Merci. Nicou
08 octobre 2012 à 19:59
Astuces 1 Plomberie
30 075 messages
Bonjour Nicou. Il va nous être difficile de vous répondre, car de ce côté ci de l'Atlantique, un beignet est plutôt aux pommes (et bien cuit, on se régale).
Ici, le joint entre réservoir et cuvette est livré avec l'ensemble; et on en trouve en rechange sans difficultés. De même, le raccordement de l'évacuation se fait avec une pipe, droite ou coudée. L'avantage est que le montage est très rapide et sans fuite. Au Québec, vous faites un peu compliqué.
Néanmoins, en faisant une recherche avec les mots clé "beignet toilette", on arrive entre autre à ce document explicatif qui pourra peut-être vous aider, et renseigner le lecteur français : homedepot.ca installation d'une toilette
Il vous sera nécessaire de changer le contreplaqué (Plywood) pourri et le remplacer par du neuf. L'étanchéité n'en sera que meilleure. Peut-être faudrait-il employer du contreplaqué marine, et enduire celui-ci d'une pâte hydrofuge.
En conclusion, il est préférable de remettre le support à neuf.
Cordialement
09 octobre 2012 à 18:49
Proposer une réponse à Espace maximale en hauteur ne doit-on pas dépasser entre le beignet d'une cuvette
  • 1. Hauteur cuvette WC suspendue
    N°840 : Notre plombier nous a installé un WC suspendu, la hauteur du sol à l'abattant est de 53 cm, ce dernier trouve cela normal, je voudrais donc savoir si cette hauteur de WC suspendue est régie par des normes.
  • 2. Tartre dans cuvette des toilettes
  • 3. Diminuer hauteur WC suspendu
    N°9313 : Bonsoir, Ma fille a acheté un appartement, mais chose peu commune, elle vient de constater que la cuvette des WC suspendus est trop haute :cry: Un peu tard pour revoir la question avec le vendeur... :sad: Sans minimiser le...
  • 4. Quantité eau insuffisante dans cuvette WC
    N°592 : Lorsque l'on tire la chasse d'eau des WC, la quantité demeure minime. Comment peut-on augmenter le niveau d'eau dans la cuvette ? Est-ce un problème de réglage du mécanisme de chasse ?
  • 5. Bruit dans cuvette WC
    N°738 : Bonjour, lorsque l'eau de ma douche ou du lavabo s'évacue, il y a des bulles d'air dans le fond de mes toilettes avec un bruit insupportable, que puis-je faire ? Merci.
  • 6. Cuvette de WC qui condense
    N°1288 : Bonjour à tous, je viens de rénover une petite maison en Bretagne. J'ai changé les cabinets de toilettes, et surprise, j'ai la cuvette du WC qui condense. De l'extérieur on voit bien qu'elle condense, à la hauteur de l'eau qui...
  • 7. Enlever tartre cuvette WC
  • 8. Fuite entre sortie cuvette et manchon évacuation WC
    N°10143 : Bonjour. J'ai acheté des WC neufs avec une évacuation horizontale sous la cuvette. Malheureusement, mon trou d'évacuation se trouve à seulement 8 cm du mur, alors qu'il aurait dû être à 12 cm pour pouvoir utiliser...
  • 9. Besoin d'un avis dimensions toilettes
    N°7537 : Bonjour à tous, Je m’apprête à changer mes WC et je suis au centimètre près car je dispose de très peu d'espace. J'ai choisi le modèle qui me conviendrait (Pack WC complet Roca The GAP - Évacuation duale), les...
  • 10. Conseil ou idée pour paroi de douche dans un petit espace
    N°6755 : Bonjour, J'ai créé un espace douche dans un espace plutôt exigu, avec un bac de 70x70 placé assez haut (15cm), voir photo jointe. Et je dois maintenant trouver la meilleure solution pour la cloison fixe latérale de la...
>>> Résultats suivants pour : Espace maximale en hauteur ne doit-on pas dépasser entre le beignet d'une cuvette >>>
bricolage travaux plomberiebricovideochanger pompe mecanisme wcbricovideo probleme mitigeur de douche thermostatique onyx
