Profil du membre zorrotornado76
Membre inscrit zorrotornado76 sur le forum Plomberie
zorrotornado76
Multi-Forums
Merci de votre réponse.
Le phénomène se produit sur tous les robinets de la maison.
Il s’arrête lorsque je mets le filtre qui se trouve juste après le réducteur en mode by-pass.
Lorsque nous le mettons en by-pass, la pression monte beaucoup juste après la fermeture du robinet plus de 6bars.
On a déjà ouvert le filtre, il y avait des résidus.
23 décembre 2022 à 08:14
forum consulter ce sujet Régulateur de pression qui fait yoyo
Je suis nouveau sur le forum. Merci pour l'accueil.
Je suis dans une petite maison de ville. Récemment la ville a changé de fournisseur d'eau, et de compteur, j'ai une chaudière à condensation avec une soupape pour l'arrivée d'eau.
Cette soupape fuit depuis le changement de compteur et de fournisseur. J'ai donc installé un réducteur de pression juste après le compteur, il est positionné à 3 bars. La soupape ne fuit plus.
Mais dès que j'ouvre rapidement mon robinet, la pression du réducteur fait yoyo, il oscille entre 1 et 4 très très rapidement, le débit d'eau est saccadé, et cela fait un bruit monstre dans les tuyaux. Mais si j'ouvre doucement le robinet, cela fonctionne bien.
Avez-vous eu déjà ce problème. J'ai déjà changé 3 réducteurs achetés chez LM (chacun avait des problèmes différents... pression, qui monte toute seule...).
Je me demande si c'est le réducteur qui pose problème et dans ce cas s'il ne faudrait pas prendre un autre réducteur plus cher et robuste qui pourrait supporter les variations brusques de pression.
17 décembre 2022 à 22:07
