Régler régulateur de pression
Conseils Forum Plomberie : Régler régulateur de pression
Tout d'abord, je vous remercie par avance pour votre aide.
Il y a deux ans, j'ai acheté une maison dans laquelle tout se passe bien, à l'exception de la pression de l'eau qui est trop basse. J'ai trouvé le réducteur de pression, mais je me demandais s'il était possible de le régler pour augmenter la pression.
Ma maison comporte deux étages ainsi qu'un toit terrasse.
Le débit est presque au goutte à goutte en sortie, et je ne parle pas si je fais couler l'eau de la douche.
Je vous joins des photos pour vous montrer le réducteur.
Je vous remercie encore une fois pour votre aide.
05 mars 2025 à 21:00
Bonjour Remi37.
La procédure est disponible partout sur le net.
En général, un réducteur de pression est associé à un manomètre.
"Vous pouvez tourner la vis de réglage sous le chapeau moleté dans le sens des aiguilles d’une montre pour augmenter la pression ou dans le sens inverse pour la diminuer".
Le montage ne semble pas bien sain. Les colliers rouillés qui enserrent le cuivre ce n'est pas bon.
Le régulateur de pression peut être entartré.
Un plombier saurait quoi faire pour remettre à neuf, et surtout déterminer si le régulateur se justifie.
On branche un manomètre sur un robinet de puisage.
05 mars 2025 à 23:14
Bonjour Remi 37,
On aimerait savoir si les renseignements fournis ont été utiles.
Les échanges font partie des règles d'usage de n'importe quel forum.
10 mars 2025 à 21:23
