Régler pression statique plomberie
9672
Conseils forum plomberie : Régler pression statique plomberie
Auda95
Auda95
Mon réducteur de pression m'indique une pression statique de 6.5 bars alors que la pression de débit est de 1.5 bars.
Est-ce que cela peut-il nuire à mon installation sanitaire (chauffe eau gaz) ?
Car j'ai peur de régler la pression de débit à 3 bars.
Dans l'attente de vous lire recevez mes sincères salutations.
Auda95
07 août 2023 à 16:03
JR48
JR48
358 messages
Si votre réducteur de pression est équipé d'un manomètre,fermez vos robinets et augmentez la pression jusqu'à 3 bars.
Aucun risque pour l'installation ni pour le chauffe eau.
Quand vous aurez équilibré votre pression,si possible ,ne tirez pas d'eau pendant un moment et revérifiez le manomètre,s'il n'a pas bougé.Il est fort possible que votre réducteur soit HS, il laisse passer la pression, pas le débit,c'est pourquoi il serait utile de faire cette expérience.
07 août 2023 à 19:43
Auda95
Auda95
Bonjour JR48.
Bonne journée.
Auda95
08 août 2023 à 10:33
Proposer une réponse à Régler pression statique plomberie
  • 1. Régler un réducteur de pression
    N°8086 : Bonjour. Suite à un écoulement d'eau fréquent au niveau du groupe de sécurité de mon chauffe-eau, un plombier a installé un réducteur de pression (à l'entrée du chauffe-eau). Cela a résolu le problème. Sauf que je...
  • 2. régler réducteur de pression
    N°281 : Comment faut-il faire pour régler un réducteur de pression ? Faut-il le régler robinet ouvert ou fermé ? Faut-il le régler en coupant l'eau ? J'ai lu sur le site que la pression normale est de 3 bars, robinet ouvert ou fermé ?
  • 3. régler un réducteur de pression plomberie
    N°257 : Bonjour, comment régler un réducteur de pression sur 3 bars, en sachant que le mien n'a aucun indicateur ? En fait, mon problème est que mon groupe de securité fuit à chaque déclenchement de chaudière (2 verres à chaque...
  • 4. Pression d'eau froide statique qui augmente lentement
    N°9335 : Bonjour. J'ai installé un réducteur de pression (avec manomètre) au niveau de l'arrivée d'eau dans la maison (après le clapet anti-pollution), réglé à 4 bars. Lorsque je tire de l'eau, la pression diminue aux alentours de...
  • 5. Je n'arrive pas à régler la pression chaudière Baxi
    N°7702 : Bonjour tout le monde. J'ai une chaudière Baxi... Ma four. Lorsque j'ouvre le robinet pour régler la pression rien ne se passe. J'ai beau essayé plusieurs fois. Rien. Est-ce que le problème est dans le robinet lui-même ou...
  • 6. manque de pression pression premier étage
    N°280 : Est-ce normal d'avoir 5.5 bars robinet fermé, et à peine 0.5 bars robinet ouvert ? Ainsi, il n'y a pas assez de pression au premier étage. Si ce n'est pas normal, comment faire pour résoudre ce problème ?
  • 7. Coup de bélier suite à un changement de chauffe-eau
  • 8. Montée en pression inexpliquée sur l'eau froide
  • 9. Réduire pression régler température installation collective
    N°2986 : Bonjour. Après avoir fait construire une belle (et coûteuse) cabine de douche sur-mesure pour une personne âgée handicapée, nous rencontrons deux problèmes : trop de pression d'eau et impossibilité pour la personne (très...
  • 10. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
>>> Résultats suivants pour : Régler pression statique plomberie >>>
installation robinet autoperceurreducteur de pression et manometrebricovideo probleme mitigeur thermostatique onyxchanger mecanisme wc ancien 0843 bricovideo
