Régler un réducteur de pression
Question Forum Plomberie : Régler un réducteur de pression
Suite à un écoulement d'eau fréquent au niveau du groupe de sécurité de mon chauffe-eau, un plombier a installé un réducteur de pression (à l'entrée du chauffe-eau). Cela a résolu le problème.
Sauf que je n'ai plus assez de pression d'eau chaude dans la douche à l'étage.
Je pensais régler la pression sur le réducteur, mais le plombier dit que ce n'est pas possible sur ce modèle.
J'ai vraiment un doute. C'est un réducteur de pression de marque Itron (15PRESSIORCC)
https://www.cedeo.fr/p/plomberie/reducteur-de-pression-3-4-a-ecrou-prisonnier-pressibar-garantie-A6418893
Si l'on en croit la fiche technique (il y a un lien en bas de la page ci-dessus), il y a une vis de réglage mais je ne la trouve. Et je crains de dévisser le mauvais truc et de faire une bêtise.
Il y a une partie qui semble dévissable (celle avec un petit trou - voir les photos), je me demande si la vis de réglage ne serait pas cachée derrière.
De l'autre côté c'est un embout en plastique noir avec une tête hexagonale.
Pensez-vous que je puisse régler la pression sur ce réducteur ? Et si oui, comment ?
20 janvier 2021 à 10:59
Il est de toute manière manière déconseillé de placer un réducteur de pression sur un cumulus : ça déséquilibre les pressions eau chaude-eau froide.
Un réducteur de pression se place sur le général.
20 janvier 2021 à 14:42
Bonjour. Synthèse.
Vous demandez au plombier :
1. qu'il mesure la pression du réseau, en statique et dynamique.
2. qu'il pose un réducteur adapté avec manomètre muni d'une vanne d'arrêt (pour éviter les inondations), en sortie du compteur d'eau sur l'arrivée, vers l'habitat.
Il peut reprendre le réducteur présent. Le groupe de sécurité ne doit présenter un écoulement que pendant la chauffe. S'il est entartré ou ancien et qu'il fuit, on le change. On n'oublie pas de manœuvrer le bouton d’écoulement avec vigueur de temps en temps.
20 janvier 2021 à 15:41
Merci pour vos retours.
Pour être tout à fait complet :
- le plombier est venu une première fois et a d'abord changé le groupe de sécurité qui était effectivement entartré.
- suite à cela, le chauffe-eau coulait encore - en dehors des heures de chauffe.
- le plombier est revenu, il a mesuré la pression du réseau, qui est à plus de 4 bars (4,4 je crois). De là, il a installé un réducteur de pression sur le chauffe-eau, ne souhaitant pas intervenir sur l'arrivée d'eau générale.
- la pression de l'eau froide est toujours de plus de 4 bars, et celle de l'eau chaude est tombée à un peu plus de 2 bars (ce qui pour le plombier est suffisant - c'est vrai que ça suffit partout ailleurs dans la maison mais c'est limite pour l'eau chaude dans la douche).
Je voulais juste savoir si la pression était réglable sur le réducteur de pression actuel.
Je suis locataire et j'avoue que batailler davantage avec le plombier mandaté par l'agence, c'est plutôt une solution d'ultime recours.
20 janvier 2021 à 16:46
Re
Avec un réseau à 4 bars le groupe ne devrait pas fuir en dehors de la période de chauffe.
Citation :D'après la notice, oui. Mais il faut trouver la vis.
20 janvier 2021 à 19:17
Montez un vase d'expansion sanitaire sur votre ballon.
Le groupe de sécurité ne fuira plus. Enlevez votre réducteur de dépression et tout ira bien.
10 novembre 2024 à 14:51
