Bruit comme si quelque chose tapait dans la tuyauterie
5880
Question problème plomberie : Bruit comme si quelque chose tapait dans la tuyauterie
polm716
polm716
Depuis hier, j'ai un bruit de tap tap tap, comme si quelque chose tapait dans ma tuyauterie, cependant si j'ouvre un robinet ce bruit s’arrête, et si je ferme mon arrivée d'eau le bruit stop, j'habite dans un appartement et j'ai l'impression d'entendre le même bruit chez les voisins proches, une idée de ce que c'est ?
Merci. Cordialement.
06 juillet 2014 à 15:10
Réponse 1 bruit tuyauterie
Coup de bélier !!! Problème type d'une installation sous dimensionnée et/ou avec trop de pression, installation d'un réducteur de pression à la sortie du compteur et un clapet anti-bélier au bout de la colonne ou du réseau.
Cela devrait diminuer ou arrêter le problème.
08 juillet 2014 à 13:02
Proposer une réponse à Bruit comme si quelque chose tapait dans la tuyauterie
  • 1. Bruit écoulement tuyauterie
  • 2. bruit écoulement dans la tuyauterie
    N°247 : Bonjour, depuis quelques jours j'ai un bruit constant d'écoulement dans la tuyauterie, comme si un robinet était ouvert. J'ai d'abord cru que c'était les toilettes, et j'ai changé le robinet d'arrivée d'eau, mais le bruit est...
  • 3. Bruit tuyauterie claquement inquiétant
    N°9525 : Bonjour à tous :shy: Je viens d'emménager dans un appartement au 8ème étage d'un immeuble (locataire). Le mur de ma chambre est contre la salle de bain de mon voisin. A chaque fois qu'il prend une douche, j'entends des...
  • 4. Coups de bélier tuyauterie
  • 5. Sifflement continu tuyauterie circuit eau
    N°5327 : Bonjour, Depuis quelques jours, j'ai un sifflement continu dans ma tuyauterie. J'ouvre un robinet le sifflement cesse, je ferme le robinet le sifflement réapparaît. J'ai pensé à trop de pression, j'ai donc réduit le débit...
  • 6. Bruit de corne de brume et tremblement de la tuyauterie
    N°5638 : Bonjour, Depuis deux jours j'ai un problème lorsque j'ouvre le robinet d'eau froide de ma douche. Lorsque je tourne légèrement le robinet, tout va bien, mais si j'augmente un tout petit peu le débit d'eau froide, alors le...
  • 7. bruit tuyauterie coup de bélier
    N°178 : Bonjour, chaque fois que j'utilise un robinet (cuisine, arrière cuisine, machine à laver le linge, salle de bain et WC), j'ai un bruit dans ma tuyauterie ou plus exactement un coup de bélier. Je voudrais savoir où il faudrait...
  • 8. tuyauterie cuivre bruit
    N°133 : J'ai installé un forage + un ballon de 100L. A chaque fois que le ballon se remplit, un bruit se produit dans la tuyauterie en cuivre. Que dois-je faire ?
  • 9. Bruit tuyauterie et fuite robinet après changement cumulus
    N°4614 : Bonjour, J'ai remplacé mon cumulus il y a quelques jours et depuis ce temps, la tuyauterie se met à trembler et fait des bruits sourds, parfois quand je prends de l'eau chaude et parfois sans raison. Pour couper court à ce bruit,...
  • 10. Bruit de claquement dans tuyauterie
    N°3060 : Bonjour, depuis quelques semaines il y a un bruit de claquement en permanence dans ma tuyauterie ; Une sorte de clong-clong, comme le bruit d'une très grosse goutte d'eau qui s'écraserait toutes les secondes. Le bruit cesse si...
>>> Résultats suivants pour : Bruit comme si quelque chose tapait dans la tuyauterie >>>
robinet mitigeurrobinet d arretfuite entre robinet et flexibleraccordement plomberiesans soudure
