Réglage température de l'eau sur cumulus Equation
4106
Travaux réparation plomberie : Réglage température de l'eau sur cumulus Equation
Comment règle-t-on la température de l'eau dans le cumulus Equation ?
Merci de votre aide.
25 juin 2009 à 17:10
Conseils 1 plomberie
En règle générale, la température de l'eau se règle par un dispositif situé sur le thermostat ; il vous suffit donc d'accéder à ce dernier pour effectuer le réglage.
MF
28 juin 2009 à 11:40
Proposer une réponse à Réglage température de l'eau sur cumulus Equation
  • 1. Réglage température thermostat ballon Equation
    N°9033 : Bonjour. J'ai regardé quelques tutos pour régler la température de mon ballon (de marque Equation). Je ne trouve rien qui ressemble aux mollettes ou curseurs à faire tourner comme j'ai pu le voir. Est-il possible que je ne...
  • 2. Réglage température ballon d'eau chaude
    N°241 : Bonjour, Est-il possible de régler la température d'un cumulus ? L'eau chaude qui en sort est brûlante et j'aimerais bien pouvoir baisser sa température !! Merci.
  • 3. Chauffe-eau et thermostat réarmement réglage
  • 4. Problème variation de température d'eau cumulus de 300 litres
  • 5. Régler température eau chaude ballon électrique comment faire le réglage
    N°182 : Bonjour, J'ai un problème, mon chauffe-eau électrique surchauffe, comment peut-on régler la température d'un ballon d'eau chaude électrique ? Merci au plombier bricoleurs de m'expliquer comment faire ?
  • 6. Vis réglage température ballon eau chaude
    N°538 : Je viens d'acheter un ballon d'eau chaude de marque Sauter avec système ASI et résistance Stéatite, l'eau est un peu trop chaude, je ne trouve pas de vis de réglage de température sur le boîtier de la sonde. Est-il possible...
  • 7. Correspondance réglage thermostat chauffe-eau
    N°5879 : Bonjour, J'ai un chauffe eau 150 Litres (pour 1 personne..) avec un thermostat de 1 à 5. La molette était sur 5 (depuis des années), mais l'eau était plus que bouillante (alors j'en ai eu marre de me brûler). Il y a...
  • 8. Température cumulus
    N°3616 : Bonjour, après avoir parcouru les post, je souhaite savoir si d'après l'image ci dessous, il est possible de modifier la température d'un cumulus. Actuellement les douches semblent manquer de température. Merci pour votre...
  • 9. Mitigeur de douche réglage température bloquée
    N°5464 : Bonjour, J'ai un souci avec le mitigeur de la douche concernant la commande de réglage température. Je n'arrive plus à actionner la commande de température. Merci. :mad:
  • 10. Cumulus bruyant depuis augmentation température
    N°388 : Mon cumulus n'arrête pas de faire glouglou comme s'il se remplissait, depuis que j'ai augmenté la température ?
>>> Résultats suivants pour : Réglage température de l'eau sur cumulus Equation >>>
raccord plomberiepanne chauffe eau 02plateau de fromagescontrole resistances chauffe eau 02
