ballon d'eau chaude 300l température pas très élevée
Matériaux travaux plomberie : ballon d'eau chaude 300l température pas très élevée
J'ai fait installer un ballon d'eau chaude de 300l, il y a 3 mois. Depuis quelques semaines, la température de l'eau chaude n'est pas très élevée. Sur mon thermostat, le réglage est au maximum. Merci pour vos réponses.
Travaux 1 plomberie maison
C'est un problème de résistance, faites marcher la garantie du ballon.
Travaux 2 plomberie maison
Vérifier en premier lieu si votre ballon est bien alimenté électriquement, et si votre ballon a un problème je suppose qu'il est encore sous garantie.
Travaux 3 plomberie maison
Voilà des conclusions bien rapides :
a) Si l'eau est un peu chaude c'est qu'il y a bien alimention électrique
b) On ne peut éliminer un problème de résistance, mais d'abord il faut être certain que le thermostat fonctionne correctement, ne pas se lancer tête baissée dans les grosses interventions, il ne faut les pratiquer qu'à coup sûr.
1- D'abord essayez de le manoeuver pour voir s'il modifie quelque chose
2- Dans un second temps, vous pouvez utiliser un voltmètre ou brancher en fils volants une lampe de chevet aux bornes de la résistance, ce sera le témoin de l'arrivée ou non du courant, rappelons que le thermostat n'est qu'un interrupteur sur le circuit de la résistance, cet interrupteur a la particularité d'être commandé par le température de l'eau.
Si la lampe s'allume par séquences très courtes, il est probable que le thermostat soit défectueux. Si la lampe s'allume en permanence et que l'eau est froide alors on peut incriminer la résistance. En plus du thermostat, il existe une sécurité de température absolue, et elle aussi peut jouer sur ce défaut si elle était calée anormalement très bas.
Bonne chance.
Bonne chance.
Travaux 4 plomberie maison
Regarder si votre alimentation électrique au niveau du compteur fonctionne correctement (jour / nuit ?).
Travaux 5 plomberie maison
J'ai eu le même problème :
1. fermez le petit robinet d'arivée d'eau qui se trouve au niveau du groupe de sécurité
2. ouvrir tous les robinets d'eau de la maison "COTE CHAUD". C'est pour faire chasser l'air qu'il reste.
3. refermer les robinets sauf 1 celui le plus près du ballon, puis réouvrir le petit robinet DOUCEMENT pour rebalancer de l'eau, cela aura permis de chasser l'air qu'il restait
4. mettre la chauffe du ballon en marche forcée et patientez 3 à 4h et l'eau sera chaude. voilà. bye
Travaux 6 plomberie maison
Il existe deux sortes de 300 l : ceux en 220v et ceux en 380v.
Êtes-vous sûr du branchement du vôtre ? Car, un 380v branché sur du 220v fonctionnerait très mal (manque de chauffe, c'est votre cas non ?).
01 avril 2010 à 16:33
