Robinet thermostatique douche problème réglage température
Fiches Plomberie Bricolage : Robinet thermostatique douche problème réglage température
Quelle peut être la panne ? Sur un robinet thermostatique le réglage de la température ne fonctionne pas, soit l'eau est brûlante, soit elle est froide !
Questions plomberie 1
Si vous possédez une chaudière à production d'eau chaude instantanée, il est possible que la régulation du robinet thermostatique et la régulation de la chaudière se contredisent, créant ainsi des trains de chaleur.
Questions plomberie 2
Etait-ce un robinet thermostatique pas cher ou bas de gamme (environ 50 ) ou plutôt cher (environ 150 ) ? J'avais acheté un thermostatique à environ 50 et il ne valait rien puisque j'ai une production instantanée. J'en ai acheté un à environ 150 il y a environ 8 ans et je n'ai plus de problème.
Questions plomberie 3
Achetez du Grohe, les pièces se changent.
Questions plomberie 4
Bonjour, l'eau froide et l'eau chaude n'ont-elles pas été inversées lors du raccordement au robinet ?
07 décembre 2008 à 00:11
Questions plomberie 5
Oui moi j'ai rencontré le même problème, en fait j'avais inversé les tuyaux, l'eau chaude toujours à gauche.
30 avril 2011 à 23:59
- 1. Conseils démontage robinet thermostatique de douche
- N°9718 : Bonjour. Ultra débutant en bricolage de douche, je cherche à calibrer mon robinet thermostatique de douche qui chauffe constamment mon eau (je n'ai plus d'eau froide). Si j'ai bien compris, je dois accéder à la vis/molette...
- 2. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
- N°6313 : Bonjour, Je vous expose mon souci dont je ne trouve aucune solution sur internet. Je suis locataire dans une petite maison. La production d'eau chaude se fait par chauffe-eau électrique. Le contacteur jour/nuit fonctionne...
- 3. Robinet alternant entre chaud et froid après réparation problème pression
- N°9230 : Bonjour. Je contextualise l'affaire :) Précédemment dans mon logement il y avait un souci de pression d'eau, lorsqu'un robinet était ouvert une pression très faible en sortait, et si on ouvrait un deuxième robinet, il n'y...
- 4. Problème température mitigeur thermostatique bain et douche Grohe
- N°4826 : Mon mitigeur Grohe ne fonctionne plus du tout. Il est difficile à tourner et en position minimum l'eau du bain et de la douche est très chaude (en position maximum elle est brûlante). C'est un mitigeur encastré de la marque...
- 5. Problème démontage robinet thermostatique de douche
- N°6979 : Bonjour à tous. J'ai un souci avec mon robinet thermostatique qui fuit... J'ai donc décidé de le changer ce qui n'est pas une mince à faire quand on est débutant. J'ai donc acheté un nouveau robinet thermostatique...
- 6. Problème débit douche suite à changement de robinet
- N°7924 : Bonjour, Je viens de changer le robinet thermostatique de ma douche par un tout neuf. Maintenant lorsque j'ouvre le robinet, le débit est normal les 10 premières secondes puis il diminue que l'eau devient plus chaude. Mais...
- 7. Problème réglage température mitigeur thermostatique
- N°6976 : Bonjour, Donc voilà mon problème je n'arrive pas à régler mon mitigeur thermostatique sur une température d'eau tempérée, en effet ou bien l'eau est froide ou bien l'eau est bouillante. Est-ce possible que ça vienne du...
- 8. Chaud froid lors du réglage température robinet thermostatique de douche
- N°10114 : Bonjour à tous. Lorsque je change de température quand je suis sous la douche, mon robinet thermostatique tout neuf me fais passer du froid au chaud pendant 1 à 2 secondes avant d'arriver à la température...
- 9. Mitigeur de douche réglage température bloquée
- N°5464 : Bonjour, J'ai un souci avec le mitigeur de la douche concernant la commande de réglage température. Je n'arrive plus à actionner la commande de température. Merci. :mad:
- 10. Eau tiède uniquement dans la douche
- N°8692 : Bonjour. Depuis quelques jours, quand je tourne le robinet de ma douche au plus chaud je n'ai que de l'eau tiède. J'ai l'impression d'avoir ce problème depuis que j'ai vidangé le radiateur de mon entrée car il avait une...
