Problème réglage température mitigeur thermostatique
Question Forum Plomberie : Problème réglage température mitigeur thermostatique
Donc voilà mon problème je n'arrive pas à régler mon mitigeur thermostatique sur une température d'eau tempérée, en effet ou bien l'eau est froide ou bien l'eau est bouillante.
Est-ce possible que ça vienne du mitigeur d'où du branchement des tuyaux eau chaude eau froide ?
Pourtant la douche et l'évier qui sont branchés avec les mêmes tuyaux eau chaude eau froide fonctionnent très bien.
12 juin 2017 à 09:47
Réponse 1 du forum-plomberie
Bonjour. Le mitigeur thermostatique a-t-il déjà fonctionné correctement ?
Pour voir si les arrivées sont branchées du bon côté, vous réglez au plus froid, l'eau devrait être juste tiède.
La cartouche peut être pleine de calcaire si l'eau est dure et si le mitigeur est très ancien.
Si le mitigeur est de premier prix, il ne faut s'étonner de rien.
13 juin 2017 à 22:30
Réponse 2 du forum-plomberie
C'est la première fois qu'on l'utilise mais il paraît assez vieux.
On a décidé de le changer on verra après ça si ça fonctionne mieux.
Merci de votre réponse en tout cas.
13 juin 2017 à 22:39
Réponse 3 du forum-plomberie
Il n'est pas de première main, on comprend que vous êtes dans cet habitat depuis peu.
Dans ce cas, il vaut mieux le changer. L'entraxe normalisé est 150 mm. Favoriser les marques bien connues.
On peut nettoyer le système, mais c'est assez galère et l'on n'est pas forcément certain du résultat. Attendons d'autres avis.
13 juin 2017 à 23:27
