Problème purge chauffe eau
545
Conseils Plomberie : Problème purge chauffe eau
La purge de mon chauffe-eau rejette de l'eau. A quoi est-ce dû ? Que puis-je y faire ?
Purge Chauffe-Eau 1
Voir votre groupe de sécurité ou éventuellement votre joint.
Purge Chauffe-Eau 2
Le fait de chauffer l'eau la dilate. Le groupe de sécurité sert à limiter les surpressions, c'est pour cela qu'il déclenche une purge pour pérenniser l'installation. Si la révision du groupe de sécurité ne donne rien, l'installation d'un petit vase d'expansion (5L pour 100L dans le ballon) permettra de pallier à la dilatation lors de la production de l'eau chaude.
Purge Chauffe-Eau 3
Tout à fait d'accord averc la réponse 2. En effet, un groupe de sécurité goutte toujours en période de chauffe de votre cumulus et je dirais heureusement car c'est l'office de ce système - limiter la surpression.
Par contre, si votre groupe de CQ goutte en permanence, il faut le changer.
Sachez qu'un groupe de sécurité s'entretient. Il faut l'actionner au moins une fois tous les quinze jours afin d'éliminer la pellicule de tartre qui pourrait se déposer sur la soupape de CQ.
21 juin 2008 à 15:57
Proposer une réponse à Problème purge chauffe eau
  • 1. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
  • 2. Problème température insuffisante dans mon chauffe-eau
  • 3. Problème veilleuse sur chauffe eau Elm Leblanc lC14 Ondea
  • 4. Problème d'eau chaude chauffe eau Junkers
  • 5. Groupe de sécurité qui fuit et chauffe-eau qui ne chauffe plus
  • 6. Fuite au groupe de sécurité chauffe-eau
  • 7. Problème de chauffe sur un chauffe-eau
    N°8557 : Bonsoir à tous. Depuis quelques semaines, je rencontre un problème avec mon chauffe-eau. Avant, il chauffait environ toutes les 5 heures (approximatif), en gros quand la température de l'eau chutait. Depuis environ 1/2...
  • 8. Problème air dans chauffe-eau Ariston
    N°8146 : Bonjour à tous. Je possède une extension type studio de jardin où nous avons installé un deuxième ballon d'eau chaude Ariston Velis white 80. Ce ballon alimente principalement une salle de bains. Le chauffe-eau a été...
  • 9. Problème vidange chauffe-eau électrique horizontal
    N°1279 : Bonjour, nous avons un chauffe eau horizontal (100L / Ariston 100LHMI) jamais vidangé et plus d'eau chaude. Afin de vidanger le ballon par le robinet de purge, nous avons coupé l'arrivée d'eau, coupé le courant, ouvert les...
  • 10. Problème chauffe eau Saunier Duval
    N°497 : Bonjour à tous, Il s'agit d'un chauffe-eau Saunier Duval, la veilleuse s'allume bien, mais le chauffe-eau ne démarre pas, et donc ne chauffe pas. A priori le gaz arrive puisque la veilleuse s'allume, la pression d'eau est...
>>> Résultats suivants pour : Problème purge chauffe eau >>>
trompe a eaujoint plomberiebricovideo fuite robinet arrivee d eau lave lingeinstallation plomberie
