Réduire le débit d'eau d'un local
7893
Question Forum Plomberie : Réduire le débit d'eau d'un local
dcreation
dcreation
Je veux réduire le débit d'eau d'un local professionnel dont le loyer n'est plus réglé.
Comment faire le lentillage ou pastillage pour réduire le débit d'eau ?
Merci à vous.
26 juillet 2020 à 11:02
30 074 messages
Bonjour. On ne peut conseiller ce qui s'apparente à une mesure de rétorsion vis à vis d'un problème plus juridique que technique. Cela ne rentre pas dans le cadre de l'entraide bricolage régulièrement pratiquée sur le forum.
De toute façon réduire un débit ou couper l'eau utilise les mêmes organes de coupure. Vous n'aurez pas forcément le Droit avec vous.
Voyez plutôt si une conciliation ne serait pas préférable. Il vaut mieux négocier que d'envisager une escalade dont on ne sait comment elle peut se terminer.
26 juillet 2020 à 23:26
dcreation
dcreation
Le problème locatif est hors de propos ici : La coupure et limitation de débit est interdit pour l'habitat.
Il s'agit d'un local professionnel.
Je cherche le moyen matériel et le procédé à mettre en œuvre.
27 juillet 2020 à 09:57
30 074 messages
Bonjour. Voyez un plombier. Ou le fournisseur d'eau (Lyonnaise ou autre).
27 juillet 2020 à 10:38
13 037 messages
Information à cet emplacement du forum dépannage plomberie sera publiée l’image du jour.
À ce jour 72 976 internautes sont inscrits sur les forums de Bricovidéo.
Eau dans le ciel Paris. Photo Patrice Faro. Canon EOS M6 Mark II. Objectif Zoom Canon 24-105.
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Reportage photo Paris en confinement.
Cordialement l'équipe du forum plomberie.
27 juillet 2020 à 12:27
Proposer une réponse à Réduire le débit d'eau d'un local
  • 1. Arrivée d'eau chaude débit faible
    N°9876 : Bonjour. Avant de poser la question ici, j'ai essayé de trouver par moi-même et… Je n'en sais rien… Depuis quelques semaine le débit d'eau chaude du lavabo de la cuisine est quasi inexistant, j'ai donc remonté...
  • 2. Pas assez de débit eau chaude pour alimentation mitigeur
    N°5594 : Bonjour à tous, Nous rénovons actuellement notre salle de bain après un dégât des eaux. Pour la partie baignoire, nous avons opté pour un mitigeur thermostatique type cascade. J'ai dû modifier l'alimentation du mitigeur...
  • 3. Problème débit d'eau suite à réparation ?
    N°7803 : Bonjour, Voici mon problème : mon arrivée d'eau est représentée par le tuyau arrivant d'en bas à droite, et monte par la suite pour monter dans ma maison. Cependant mon arrivée d'eau avait une fuite, que j'ai pu colmater....
  • 4. Problème de débit eau chaude robinet baignoire
    N°7392 : Bonjour, J'ai un souci d'arrivée d'eau chaude sur le robinet de la baignoire qui est neuf, ainsi que les flexibles. Sur la position eau froide, le débit est normal et les autres robinets de l'appartement fonctionnent...
  • 5. Régler le débit d'eau des WC
    N°3024 : Bonjour, je souhaiterai savoir comment régler le débit d'eau de la chasse d'eau des WC, pour un WC classique. Merci d'avance !
  • 6. Eau tiède chauffe-eau GAZ Saunier Duval
  • 7. Pas de débit évacuation WC
    N°1155 : Bonjour, depuis quelque temps nous avons un problème avec l'évacuation des toilettes car il faut tirer plusieurs fois de suite la chasse d'eau... Nous avons des toilettes avec deux débits d'eau et pourtant rien n'y fait. Que...
  • 8. Débit trop faible chauffe bain ne s'allume pas
    N°7681 : Bonjour, J'ai un chauffe bain Saunier Duval. Nous avons eu une coupure d'eau pendant la journée, après quoi notre chaudière a démarré brouillement. Les fois suivantes elle ne chauffe pas du tout eau (elle est bien...
  • 9. pression 5,5 bars débit encore faible
    N°300 : Bonjour, j'ai remplacé le détendeur de pression d'eau et j'ai installé un nouveau détendeur avec un manomètre. Puis, j'ai remis le circuit en pression. Avec 3 bars de pression, je n'avais pratiquement rien à tous les robinets,...
  • 10. Problème débit pression mitigeur cuisine
    N°9524 : Bonjour tout le monde. Nous venons d’installer un nouveau mitigeur dans notre cuisine et il n’y a plus de débit et de pression… Détails : - Plomberie refaite à neuf - Nous avons essayer trois mitigeurs différents...
>>> Résultats suivants pour : Réduire le débit d'eau d'un local >>>
