Liaison tubes de cuivre sans soudure
7894
Question Forum Plomberie : Liaison tubes de cuivre sans soudure
AZIZ36001
AZIZ36001
Comment raccorder deux tubes de cuivre entre eux sans soudure ?
Salutations.
27 juillet 2020 à 08:31
1 mamelon + 2 écrous faux collets.
27 juillet 2020 à 22:52
30 080 messages
Si je me permets, c'est le raccord Union en photo.
Il faut bien nettoyer à l'abrasif fin et ébavurer les extrémités des tubes ; on enduit légèrement de graisse silicone (dont les bagues intérieures), on enfile le raccord et l'on serre avec deux clés adaptées.
raccord union egal unite
28 juillet 2020 à 08:41
Proposer une réponse à Liaison tubes de cuivre sans soudure
  • 1. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 2. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 3. Type de soudure pour tube inox et vapeur d'eau
    N°7713 : Bonjour, Pour mon futur hammam (6 m³), une pompe doseuse enverra des « fragrances » d’eucalyptus à travers un té placé sur un tuyau flexible en inox où passera la vapeur (100°C)...
  • 4. Problème pénétration étain par capilarité en brasure tendre
    N°9067 : Bonjour à tous. Je suis un bricoleur (bois, soudure acier, béton, placo...) néophyte en brasure tendre (j'en ai fait il a 20 ans et ça c'était bien passé mais c'est loin...). Je dois aider un ami à rénover sa sdb et je...
  • 5. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 6. Fuite tuyau cuivre
  • 7. Identification type de tuyaux plomberie en rénovation
    N°8100 : Bonjour à tous, Je suis en train de rénover une maison et je m'attèle à faire un peu de plomberie moi-même. Or je n'y connais pas grand chose. Une des questions qui m'occupe en ce moment concerne le déplacement des...
  • 8. Problème soudure à l'étain tuyaux en cuivre
    N°9358 : Bonjour. Je soude à l'étain depuis 40 ans sans problème. Dernièrement, pour réaliser un serpentin, avec des tuyaux en cuivre de récupération, en 12/14, je soude sans problème. Par contre, avec d'autres tuyaux en...
  • 9. Pâte servant à faire la soudure sur cuivre
    N°784 : Comment appelle-t-on la pâte servant à faire de la soudure sur cuivre ?
  • 10. Poser ciment sur soudure de tuyau de chauffage
    N°9578 : Bonjour. Nous avons supprimé un chauffage, et le plombier a fait une soudure à l'intérieur de la dalle. Juste quelques jours après, nous avons bouché le trou de la dalle avec du ciment. Après quelques jours, c'était la...
>>> Résultats suivants pour : Liaison tubes de cuivre sans soudure >>>
