Pas assez de débit eau chaude pour alimentation mitigeur
5594
Question problème plomberie : Pas assez de débit eau chaude pour alimentation mitigeur
Ricardo063
Ricardo063
Bonjour à tous,
Nous rénovons actuellement notre salle de bain après un dégât des eaux.
Pour la partie baignoire, nous avons opté pour un mitigeur thermostatique type cascade.
J'ai dû modifier l'alimentation du mitigeur pour la baignoire, afin d'avoir le mitigeur dans la longueur au centre de la baignoire alors qu'avant, sur l'ancienne baignoire, le mélangeur précédent était placé au centre dans la largeur.
Je suis passé en PER. L'installation s'est très bien passée, pas de coudes, pas de fuites.
Le gros problème est que le mitigeur ne délivre que de l'eau à peine tempérée malgré un réglage de la température maxi sur la molette du thermostatique. J'ai donc redémonté le mitigeur et ouvert l'eau.
Le constat est que le débit d'eau froide est plus important que le débit d'eau chaude, et je pense que c'est pour cela que le mitigeur ne délivre pas assez d'eau chaude. Je précise que cette arrivée eau chaude dessert aussi la douche et les mélangeurs des vasques sur lesquels nous n'avons aucuns problèmes d'eau chaude.
Existe-t-il des réducteurs de débit à installer en amont du mitigeur (au niveau des joints par exemple) ?
Que puis-je faire pour réduire le débit d'eau froide sur le mitigeur (ne pouvant pas augmenter le débit eau chaude) ?
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
Bonne journée.
20 mai 2013 à 09:05
Réponse 1 Problème débit eau chaude
Le problème est que pour avoir une "cascade" il vous faut autre chose qu'un "goutte à goutte", ce que vous risquez d'avoir en diminuant le débit d'eau froide...
A mon avis le diamètre de vos tuyauteries n'est pas vraiment compatible avec ce type de robinetterie.
Avant toute chose :
Eau chauffée de quelle manière, à quelle distance de la salle de bains, et transit par tuyau de quel diamètre?........
Quel diamètre de PER ajoutés ? (visibles sous la baignoire ou non ?)
A vous lire...
21 mai 2013 à 15:40
Réponse 2 Problème débit eau chaude
Ricardo063
Ricardo063
Merci pour votre réponse. Le diamètre de ma tuyauterie en cuivre est du 16. Le PER ajouté est lui aussi en diamètre 16.
L'eau est chauffée par une chaudière à condensation Frisquet Hydromotrix et la distance la séparant du mitigeur baignoire est d'environ 10 mètres (comme le mitigeur thermostatique de la douche qui fonctionne très bien sur le même circuit eau chaude). Les raccords sont visibles sous la baignoire et il n'y a aucune fuite.
Pensez-vous que si j'opte pour un mitigeur cascade non thermostatique cela va t-il résoudre mon problème (l'ancien mitigeur, de type traditionnel de la baignoire qui n'était pas un thermostatique fonctionnait très bien).
Bonne fin de journée.
Richard
21 mai 2013 à 17:15
Réponse 3 Problème débit eau chaude
Mon conseil :
Avant de faire les moindres frais, inversez les mitigeurs douche et baignoire et voyez ce qui se passe : il ne faudrait pas que votre belle robinetterie toute neuve ait un problème (est-elle signée ?)...
Je sais: prendre une douche sous la cascade n'est pas très pratique, mais ça doit être rigolo ! biggrin
Tenez-nous au courant.
21 mai 2013 à 18:19
Réponse 4 Problème débit eau chaude
Pas possible, le mitigeur est intégré dans une colonne de douche !
Merci quand même.
21 mai 2013 à 20:15
Proposer une réponse à Pas assez de débit eau chaude pour alimentation mitigeur
  • 2. Remplacer cartouche mitigeur perte de débit d'eau chaude
    N°8989 : Bonjour. Je souhaite remplacer la cartouche de mon mitigeur de cuisine suite à une perte de débit d'eau chaude sur ce robinet. Mais en démontant le robinet je n'arrive pas à extraire la cartouche à cause de la forme du...
  • 3. Mitigeur fonctionnant par coups eau chaude eau froide
    N°2441 : Bonjour à tous, avant que je n'emménage dans mon appartement, un ami a changé le mitigeur de la douche (qui n'avait pas servi depuis plus d'un an) par un mitigeur flambant neuf. Malheureusement, il fonctionne très mal. Pour une...
  • 4. Manque eau chaude ballon mitigeur
    N°7473 : Bonjour à tous, et merci de prendre de votre temps pour m'aider. Je vais tenter de vous expliquer ma situation la plus succinctement et le plus simple possible. Je suis locataire d'un appartement de 50m² environ dans une...
  • 5. Mitigeur évier salle de bain sans eau chaude
    N°3654 : Je me suis retrouvé sans eau chaude au niveau du mitigeur lavabo de la salle de bain du jour au lendemain ; le reste fonctionne (cuisine, douche eau froide et chaude, pas de souci au niveau chaudière). On m'a dit que cela pouvait...
  • 6. Problème débit eau chaude dans cabine de douche
    N°1892 : Bonjour, j'ai un problème au niveau de ma cabine de douche, lorsqu'on met le mitigeur en route, il faut compter au moins 10 secondes pour avoir de l'eau chaude, sinon elle est glacée et ensuite on doit mettre le thermostat au...
  • 7. Robinet débit eau chaude insuffisant
    N°9494 : Bonjour à tous, J'ai un problème au niveau de mon robinet de cuisine. Le mitigeur est neuf, mais j'ai un débit en eau chaude insuffisant. C'est-à-dire que quand je suis sur la position eau froide à fond, j'ai toute la...
  • 8. Problème débit pression mitigeur cuisine
    N°9524 : Bonjour tout le monde. Nous venons d’installer un nouveau mitigeur dans notre cuisine et il n’y a plus de débit et de pression… Détails : - Plomberie refaite à neuf - Nous avons essayer trois mitigeurs différents...
  • 9. Problème de débit après installation nouveau mitigeur cuisine
    N°4562 : Bonjour J'espère que vous pourrez me conseiller. Je viens de changer le mitigeur de ma cuisine. Avant, tout allait bien ! Mais depuis le changement, je n'ai presque plus de débit d'eau : eau chaude et eau froide. 1- J'ai vérifié...
  • 10. Eau froide à la douche eau chaude douchette
    N°9534 : Bonsoir. Je n’arrive plus à avoir d’eau chaude dans ma douche. Ça varie du froid au tiède. En passant par le même mitigeur je n’ai aucun souci avec la douchette. Le problème vient-il de la cartouche thermostatique...
>>> Résultats suivants pour : Pas assez de débit eau chaude pour alimentation mitigeur >>>
installation wc suspenduinstallation bidetbruit evacuation salle de bainsinstallation chaudiere a gaz frisquet
