Réducteur de pression problème bruit robinetterie
1865
Forum plomberie maison : Réducteur de pression problème bruit robinetterie
Bonjour, j'ai un problème de bruit lorsque j'ouvre mon eau froide, depuis peu de temps. Je pense que c'est un problème de pression. J'habite tout au bout d'un lotissement. Ma maison est ressente (3 ans). Nous avons fait installer un adoucisseur d'eau il y a 1 an. Et lorsqu'on ouvre un robinet d'eau froide à fond un grondement résonne et j'ai constaté une très légère vibration du tuyau reliant le réducteur de pression et ma 1ère cartouche filtrante de mon adoucisseur.
Ma question est la suivante : si je réduis la pression sur le réducteur de pression est-ce que le bruit va cesser ? Est-ce que cela vient de là ? Et est-ce que quelqu'un peut me dire comment le tourner (ci-joint photo du réducteur) ? Est-ce que j'ai juste à tourner comme ça ou faut-il que j'enlève un cache pour tourner avec un tournevis ? Je ne voudrais pas faire de bêtises... Merci.
Forum plomberie Maison 1
Le réducteur que vous avez n'est pas réglable, vérifier que vos colliers soient bien serrés et vérifiez la pression en amont et aval votre détendeur est peut être défectueux.
09 avril 2008 à 14:52
Proposer une réponse à Réducteur de pression problème bruit robinetterie
  • 1. Bruit dans canalisation autour de ma cuisine
    N°9119 : Bonjour. J'ai un problème de bruit dans les canalisations autour de ma cuisine. Il y a un bruit net qui dure 3 secondes à l'ouverture de l'eau froide du robinet. Et il y'a un autre gros bruit comme un claquement dans les...
  • 2. Problème de douche pression non constante
  • 3. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
  • 4. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 5. Problème vibrations colonne douche
    N°5411 : Bonjour, J'ai une colonne de douche Valentin Elle & Lui Design. Quand je mets l'eau chaude seule pas de vibrations, quand je me mets l'eau froide seule pas de vibrations également. Cependant quand je mélange les deux j'ai des...
  • 6. Bruit canalisation aléatoire qui nous empêche de dormir
    N°9415 : Bonjour chers membres. Depuis trois mois, (depuis décembre exactement), nos nuits tournent au cauchemar, un bruit mixant vibration et ventilation se déclenche chaque nuit à des heures totalement aléatoires (2-3 fois dans...
  • 7. Problème sur réducteur de pression
    N°7674 : Bonjour. J'ai un problème récurrent sur mon réducteur de pression, quand j'ai aménagé il y a 10 ans, j'ai changé mon installation en tout électrique avec en eau chaude un cumulus électrique. Le plombier m'avait dit à...
  • 8. Problème bruit dans tuyauteries
    N°408 : Nous avons fait appel à un plombier (200 €), et oui c'est pas donné, pour nous mettre un réducteur de pression à 3 bars et un anti-coup de bélier, car il y avait des gros problèmes de couinement qui venaient des voisins du...
  • 9. Robinet qui fait du bruit
    N°10056 : Bonjour. Depuis le remplacement de mon ballon d'eau chaude, le robinet du lavabo de ma salle de bain fait un bruit étrange lorsque je laisse couler de l'eau chaude (et uniquement si c'est de l'eau chaude). Exemple ici :...
  • 10. Réducteur pression problème gaspillage important eau chaude
    N°3573 : Bonjour, Je dispose d'un réducteur de pression sur l'arrivée d'eau froide de mon nouveau cumulus de 200L (en remplacement de mon ancien) qui disposent tout deux du même réducteur. Nous l’avions posé car le groupe de...
>>> Résultats suivants pour : Réducteur de pression problème bruit robinetterie >>>
pied a coulisse bricolagebricovideofuite chauffe eau atlanticbricovideo image du jour le pigeon
