Problème sur réducteur de pression
Question Forum Plomberie : Problème sur réducteur de pression
J'ai un problème récurrent sur mon réducteur de pression, quand j'ai aménagé il y a 10 ans, j'ai changé mon installation en tout électrique avec en eau chaude un cumulus électrique.
Le plombier m'avait dit à l'époque qu'avec un cumulus il faut installer obligatoirement un réducteur de pression car ma pression chez moi est de 7 bars.
Je l'ai installé à l'époque et ce dernier ne faisait plus l'affaire dernièrement car la pression relevée par manomètre sur mon réducteur de pression indiquait 7 bars ce qui avait pour conséquence une fuite constante de mon groupe de sécurité sur mon cumulus.
J'ai changé ce réducteur de pression par un neuf il y a 4 mois et rebelote le manomètre sur mon réducteur de pression m'indique 6 bars, je l'ai serré à fond et ce dernier m'indique 3 bars au début et si l'eau n'est pas actionnée par un robinet ou autre ce dernier monte progressivement jusqu'à 5 bars.
La conséquence est que j'ai un débit extrêmement faible chez moi et que le manomètre semble faire des siennes car il m'indique constamment une pression différente, ça me rend zinzin
, pourriez-vous m'indiquer si mon deuxième réducteur de pression est également HS ou il manque quelque chose à mon installation (vase de suspension ou autre...).
Par avance un grand merci.
18 septembre 2019 à 17:10
Idéalement il faudrait vérifier la pression au point de puisage et vérifier si le groupe de sécurité fuit abondamment. Vu la fiabilité du matériel à notre époque il est possible que votre détendeur soit HS.
Par sécurité je préconise toujours un détendeur de groupe.
Pour les réducteurs de pression en voici quelques uns chez 2 fournisseurs différents :
- https://www.tereva-direct.fr/A-390150-mb-expert-reducteur-de-pression-ff
- https://www.tereva-direct.fr/A-241207-mb-expert-reducteur-de-pression-pour-chauffe_eau-mb-expert
- https://www.tereva-direct.fr/A-241147-socla-reducteur-de-pression-securo
- https://www.tereva-direct.fr/A-241149-socla-reducteur-de-pression-multi-7-_-dn20
- https://www.cedeo.fr/p/plomberie/reducteur-de-pression-altech-multifilete-norme-nf-A3545025
- https://www.cedeo.fr/p/plomberie/reducteur-de-pression-altech-pour-chauffe-eaux-20x27-A3545026
18 septembre 2019 à 17:55
1 - Vérifier que le réducteur n'est pas monté à l'envers,
2 - S'il est bien monté il est défectueux,
3 - Placer un réducteur sur un cumulus est déconseillé (déséquilibre des pressions EC et EF).
19 septembre 2019 à 07:33
Un réducteur de pression s'installe si possible directement sortie compteur ou à l'arrivée dans la maison.
Ceux prévus pour les chauffe-eaux c'est de la merrrr...
A+
A+
20 septembre 2019 à 20:31
