Problème réducteur de pression
Problèmes plomberie maison : Problème réducteur de pression
Bonjour, j'ai installé un réducteur de pression avec manomètre, il m'indique 5.25 bars robinet ouvert, une fois le robinet fermé il monte jusqu'à plus de 8 bars. Est-ce que mon réducteur de pression fuit, ou est-ce normal ?
Conseils 1 forum plomberie
Explication : ce qui est en 2ème position est la cause la plus probable. Il y a 2 solutions :
- soit le régulateur est HS (ça arrive même sur du neuf)
- soit il est mal réglé (robinet fermé à 3 bars maximum pour éviter d'exploser les appareils électroménager en aval).
Lorsque le réglage précédent est réalisé, si la pression chute, cela peut provenir de 2 problèmes :
- soit l'installation est sous-dimensionnée
- soit le choix du réducteur a été ma fait (trop petit).
Alain
Alain
Conseils 2 forum plomberie
Bonjour, je suis dans le même cas, j'ai acheté un réducteur de pression et celui-ci est réglé à 3 bars... Seulement au bout d'un moment il remonte en pression et atteint les 6/7 bars donc mon groupe de sécurité fuit, j'ai mis un seau en dessous... Je pensais justement régler le problème avec un réducteur mais je ne comprends pas, pourtant il est neuf le réducteur... Besoin de conseils. Merci. Guillaume
05 janvier 2008 à 03:12
Conseils 3 forum plomberie
Attention un limiteur de pression fait clapet anti-retour ce qui fait que lorsque l'eau chauffe la pression monte vous pouvez aller jusqu'à éclater quelque chose, dans ce cas il faut mettre un vase d'accumulation de pression.
01 mars 2008 à 03:08
