Réglage réducteur de pression 7 bars au manomètre
5605
Question forum plomberie : Réglage réducteur de pression 7 bars au manomètre
rouviere
rouviere
20 messages
Suite à un problème de fuite sur le groupe de sécurité du cumulus, il a été remplacé, mais j'ai voulu régler la pression du circuit car elle était de 5 bars.
J'ai donc manœuvré la vis du réducteur (dévissé ou revissé), malheureusement je me retrouve maintenant avec 7 bars et peu de débit aux robinets.
reglage reducteurs de pression
Merci d'avance de votre aide.
01 juin 2013 à 10:09
Réponse 1 régler réducteur de pression
totoche310
totoche310
14 messages
5 bars de pression dans votre circuit c'est largement suffisant, maintenant si vous avez un problème de débit c'est plutôt vos tuyaux ou vos têtes de robinets ou votre pommeau de douche qui sont bouchés.
Votre eau est-elle calcaire ? Votre filtre du compteur d'eau est-il propre ? Si vous avez du calcaire vous pouvez nettoyer vos têtes avec du vinaigre blanc chaud (à tremper).
01 juin 2013 à 22:11
Réponse 2 régler réducteur de pression
totoche310
totoche310
14 messages
P. S. : la pression de fonctionnement d'un circuit d'eau est de 3.5 à 4 bars maxi, sinon votre groupe de sécurité du cumulus va relâcher, cordialement.
01 juin 2013 à 22:14
Proposer une réponse à Réglage réducteur de pression 7 bars au manomètre
  • 1. Installation et réglage d'un réducteur de pression
  • 2. Montée en pression inexpliquée sur l'eau froide
  • 3. Plus de 7 bars installation malgré régulateur de pression neuf
    N°9739 : Bonjour, Cela fait 10 ans au moins que ce problème de pression dans mon installation sanitaire apparaît, disparaît et je ne comprends pas... Cela se manifeste par une fuite au groupe de sécurité de mon chauffe-eau...
  • 4. Réducteur de pression ou pas ? et où ?
  • 5. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
  • 6. Ballon d'eau chaude et réducteur de pression
  • 7. Conseil réglage groupe de sécurité cumulus 3 ou 7 bars
    N°1667 : Bonjour. La notice de mon cumulus indique un groupe de sécurité à 7 bars, or le plombier a installé un groupe de 3 bars. Est-ce normal ? Y-a-t-il un risque ? Merci de me répondre.
  • 8. Trop de pression circuit sanitaire
    N°9445 : Bonjour. Je m'arrache les cheveux... Je vous explique mon problème. J'ai une fuite au groupe de sécurité de mon ballon d'eau chaude, classique. Vu que cela m'était déjà arrivé il y a 4 ou 5 ans, j'ai vérifié mon...
  • 9. Modification préréglage sur réducteur de pression
    N°7904 : Bonjour. J'ai un problème avec mon réducteur de pression, un Junior 7 EP 16 bars de Desbordes, réglé en usine à 3 bars. il est installé immédiatement après la sortie du compteur d'eau. Comme l'installation en aval date...
  • 10. Installation manomètre sur réducteur de pression
    N°7030 : Bonjour. J'ai voulu installer un manomètre sur le réducteur de pression de mon arrivée d'eau. Problème : lorsque j'ouvre la vanne d'arrivée qui est juste avant le réducteur et bien il y a pas d'eau qui circule. C'est...
>>> Résultats suivants pour : Réglage réducteur de pression 7 bars au manomètre >>>
