Peut-on recuire le cuivre recuit ?
6714
Question Forum Plomberie : Peut-on recuire le cuivre recuit ?
DualCone
DualCone
241 messages
Hello,
Est-il vrai qu'au bout de quelques années, le cuivre recuit (vendu enroulé) perd ses propriétés de "recuit" et redevient "écroui" (comme les tubes vendus rectilignes) ?
Ainsi, un tube de cuivre "recuit" datant de quelques années doit être à nouveau recuit au chalumeau avant de battre un collet ?
Par avance, merci d'éclairer ma lanterne sur le sujet.
Steve
25 novembre 2016 à 23:40
30 074 messages
Bonjour Steve. La métallurgie du cuivre est ainsi.
En chauffant du cuivre écroui on le recuit et il retrouve sa malléabilité (à noter que le cuivre ne prend pas la trempe, ce qui fait qu'après chauffage pour le recuire on peut le refroidir brusquement et il demeurera recuit).
A la longue il s’écrouit et devient cassant quand on le sollicite mécaniquement.
Pour façonner un collet battu il faut effectivement faire un recuit.
Mais de nos jours on utilise davantage les collets battus à souder.
Quand on tortille un fil de fer pour le casser, il finit par s'écrouir et à la longue, il casse.
Vous voilà éclairé.
26 novembre 2016 à 09:40
OK avec la réponse ci dessus...
Pour le collet battu... une simple chauffe (au "rouge") avec un soudogaz (si vous n'avez pas de chalumeau) va vous permettre de préparer votre tube pour effectuer un collet battu...
N'oubliez pas de passer l'écrou avant... ça m'est arrive au moins deux fois.... lol
Jean Paul
07 décembre 2016 à 09:01
Proposer une réponse à Peut-on recuire le cuivre recuit ?
  • 1. Peut-on cintrer un cuivre recuit rempli d’eau ?
    N°8934 : Bonjour. Pour des raisons pratiques j’aimerais savoir si on peut cintrer, à la cintreuse, le cuivre recuit d’un circuit de chauffage dans lequel il y a de l’eau. Le chauffage sera coupé (vu les températures, vous vous en...
  • 2. Fuite tuyau cuivre
  • 3. Travaux plomberie cuivre écroui ou recuit
    N°6251 : Bonjour, En dehors de l'aspect esthétique, que faut-il mieux : recuit ou écroui, j'ai vu quelque part que le cuivre recuit donnait plus facilement des fuites. Merci.
  • 4. Recuit de cuivre
    N°1039 : Comment peut-on recuire rapidement un tube écroui ?
  • 5. Tuyau de cuivre pincé enlevé ?
    N°7704 : Bonjour, Est-ce que je peux enlever un ancien tuyau d'eau en cuivre qui alimentait un ancien balcon qui n'est plus là ? J'aurais aimé pouvoir le remettre en service dans le futur, mais un copain me dit que jamais je ne...
  • 6. Cintrage cuivre arbalète Virax pas terrible
    N°6837 : Bonjour, Je souhaite faire la plomberie en cuivre dans la maison que je rénove. J'ai acheté une cintreuse Virax d'occasion en super état. J'ai fait un essai sur du 14, sans recuire, en recuisant (à la lampe à gaz). Je...
  • 7. Doit-on changer cuivre écroui un peu écrasé par la cintreuse ?
    N°9828 : Bonjour. En tant que néophyte, j’ai cintré un tube de cuivre écroui mais les vis de la cintreuse n’étaient pas serrées. Le cuivre a donc été un peu écrasé d’un côté. J’ai rattrapé la chose après avoir...
  • 8. Douille cuivre recuit pour raccord olive
    N°9347 : Bonjour, J'ai une question qui demande de bonnes connaissances. Elle porte sur la faisabilité de pouvoir utiliser un raccord à compression avec olive sur du cuivre recuit (sur une ancienne installation), dans la mesure où la...
  • 9. Usage cuivre recuit couronne alimentation douche
    N°1950 : Bonjour. L'usage du cuivre recuit en couronne est-il possible pour alimenter une douche ou faut-il préférer l'usage du cuivre en couronne ou en barre rigide ? Merci.
  • 10. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
>>> Résultats suivants pour : Peut-on recuire le cuivre recuit ? >>>
collier plomberie tube cuivre plomberie collier tube cuivreclapet anti retourpoignee de commande robinetidentifier bloc douche
