Recuit de cuivre
1039
Fiches travaux plomberie : Recuit de cuivre
Comment peut-on recuire rapidement un tube écroui ?
Questions plomberie Maison 1
Recuit de cuivre
Il faut simplement chauffer le tube avec une lampe à gaz, simplement et le refroidir brutalement en versant de l'eau dessus. Ainsi, le tube devient plus "mou", plus facile à tordre avec un ressort à cintrer par exemple.
Proposer une réponse à Recuit de cuivre
  • 1. Peut-on cintrer un cuivre recuit rempli d’eau ?
    N°8934 : Bonjour. Pour des raisons pratiques j’aimerais savoir si on peut cintrer, à la cintreuse, le cuivre recuit d’un circuit de chauffage dans lequel il y a de l’eau. Le chauffage sera coupé (vu les températures, vous vous en...
  • 2. Travaux plomberie cuivre écroui ou recuit
    N°6251 : Bonjour, En dehors de l'aspect esthétique, que faut-il mieux : recuit ou écroui, j'ai vu quelque part que le cuivre recuit donnait plus facilement des fuites. Merci.
  • 3. Peut-on recuire le cuivre recuit ?
    N°6714 : Hello, Est-il vrai qu'au bout de quelques années, le cuivre recuit (vendu enroulé) perd ses propriétés de "recuit" et redevient "écroui" (comme les tubes vendus rectilignes) ? Ainsi, un tube de cuivre "recuit" datant de...
  • 4. Douille cuivre recuit pour raccord olive
    N°9347 : Bonjour, J'ai une question qui demande de bonnes connaissances. Elle porte sur la faisabilité de pouvoir utiliser un raccord à compression avec olive sur du cuivre recuit (sur une ancienne installation), dans la mesure où la...
  • 5. Fuite tuyau cuivre
  • 6. Usage cuivre recuit couronne alimentation douche
    N°1950 : Bonjour. L'usage du cuivre recuit en couronne est-il possible pour alimenter une douche ou faut-il préférer l'usage du cuivre en couronne ou en barre rigide ? Merci.
  • 7. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 8. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 9. Utiliser cuivre recuit pour une tuyauterie gaz
    N°4188 : Bonsoir. Peut-on utiliser du cuivre recuit pour réaliser une tuyauterie gaz ? Merci.
  • 10. Cintrage tuyau cuivre installé
    N°7021 : Bonjour, J'ai un tuyau cuivre de diamètre 14 installé à partir d'une couronne, donc recuit, qui me gêne derrière mon frigo. Je souhaiterais le couder pour le mettre parallèle au mur, mais il est muni d'une sortie soudée...
>>> Résultats suivants pour : Recuit de cuivre >>>
collier plomberie pvcraccord plomberie bricolagereparations plomberie bricovideobouchon plomberie impossible a devisser bricovideo
